При создании семейства моделей может потребоваться, чтобы после загрузки элемента в проект его фон маскировал модель и другие компоненты узлов.
- В редакторе семейств выберите вкладку «Аннотация»
панель «Узел»
(Область маскировки).
- Перейдите на вкладку "Изменить | Создать границу цветовой области"
панель "Стиль линий" в раскрывающемся списке "Стили линий" выберите стиль граничных линий.
- На палитре свойств укажите свойства области маскировки:
- На переднем плане. Укажите, где должна быть построена область маскировки. Если установить флажок "На переднем плане", область маскировки помещается на плоскость, ближайшую к наблюдателю. В противном случае область маскировки помещается на ту рабочую плоскость, где она была построена.
- Видимый. Укажите, отображается ли область маскировки, когда семейство загружено в проект и размещено в области рисования.
- Переопределения видимости/графики Задайте уровни детализации, при которых области маскировки отображаются (низкий, средний или высокий).
- Постройте одну или несколько областей маскировки. Эскизы областей маскировки должны образовывать замкнутые контуры.
Прим.: Если требуется назначить область маскировки 2D элементу семейства модели, состоящего только из таких элементов (например, сантехнические приборы и т.п.), в качестве оси Z следует построить невидимую линию. Эта линия должна располагаться над уровнем и иметь минимальную длину (например, 30 мм), с тем чтобы область маскировки не скрывала другие элементы на виде.
- По завершении щелкните значок "Выход из режима редактирования".
