При проверке модели здания введите информации об изменении в проекте. Если в дальнейшем к чертежу будут добавляться пометочные облака, одному или нескольким облакам можно назначить изменение.
Ввод информации об изменении
- Выберите в проекте вкладку "Вид"
панель "Композиция листов"
"Даты выпуска/изменения листов". Откроется диалоговое окно "Даты выпуска/изменения листов".
- Для добавления нового изменения нажмите кнопку "Добавить".
Прим.: Для первого изменения отредактируйте значения в существующей строке изменения (по умолчанию).
- В строке изменений задайте для столбца "Нумерация" значение "Числовая", "Алфавитно-цифровая" или "Нет".
- В столбец "Дата" введите дату внесения изменений или оправки на рецензирование.
- В столбец "Описание" введите описание изменения, которое будет отображаться в ведомости изменений на листах.
- Если изменение выпущено, введите значения в поля "Выпущено для" и "Выпустил", затем установите флажок "Выпущено".
- В поле "Показать" выберите одно из следующих значений. (Эти значения применяются после значения изменения одному или нескольких пометочным облакам).
- Нет: отключает отображение пометочного облака и марки изменения на чертеже.
- Марка: Отображает марку изменения (если он был добавлена) и создает, но не отображает на чертеже пометочное облако. (Для перемещения или редактирования облака в чертеже установите курсор в облаке и выберите его.)
- Облако и марка: На чертеже отображается пометочное облако и марка изменений. Этот параметр используется по умолчанию.
- Нажмите "ОК".
