Определение объектов IFC для семейств
Revit выполняет экспорт элементов здания в файл IFC на основе категорий (и подкатегорий), к которым отнесены элементы.
Например, Revit экспортирует стену в объект IFC IfcWallStandardCase, потому что стена является элементом из категории стен. Во многих случаях процедура экспорта из Revit в формат IFC логична и проста, благодаря использованию значений по умолчанию для многих параметров.
Однако в некоторых случаях может потребоваться указание объекта IFC, к которому должны относиться элементы из определенного семейства. Например, предположим, что разрабатывается семейство эскалаторов. Оно относится к категории типовых моделей и создается для подкатегории, названной "Эскалатор". При экспорте проекта в IFC требуется обеспечить, что для эскалатора (автоматически) устанавливается соответствие с классом IfcTransportElement и типом IfcTransportElementType.
Сопоставление экземпляра семейства с объектом IFC
  1. Выберите в модели экземпляр семейства.
  2. На палитре свойств выберите «Экспорт в IFC как» и нажмите кнопку открытия диалогового окна «...».
  3. Необязательно: выберите схему IFC для экспорта в раскрывающемся меню.
  4. Необязательно: выполните поиск объекта IFC, который необходимо выбрать, в поле поиска.
  5. В диалоговом окне «Выберите "Экспортировать как объект IFC"» задайте значения параметров «Экспорт в IFC как» и «Предварительно заданный тип IFC».
    Прим.: Выбранный объект IFC определяет значения, доступные для предварительно заданного типа IFC.
  6. Нажмите "ОК".
  7. Используйте раскрывающийся список параметра «Экспорт в IFC», чтобы определить способ экспорта семейства в IFC.
    • По типу: параметры типа для семейства будут использоваться для экспорта в IFC. Значения экземпляров для параметров «Экспорт в IFC как» и «Предварительно заданный тип IFC» будут игнорироваться.
    • Да: этот экземпляр семейства будет экспортирован в формат IFC, даже если тип или категория отключены. Значения экземпляров для параметров «Экспорт в IFC как» и «Предварительно заданный тип IFC» будут использоваться во время экспорта.
    • Нет: этот экземпляр семейства не будет экспортирован в IFC.
При использовании аналогичного метода для экспорта отдельных экземпляров семейства в объекты IFC и предварительно заданные типы IFC может потребоваться настроить типы семейств для экспорта в определенные объекты IFC и предварительно заданные типы IFC.
Сопоставление типа семейства с объектом IFC
  1. Выберите экземпляр семейства в модели.
  2. На палитре свойств выберите «Изменить тип».
  3. В разделе «Свойства типа» выберите «Экспорт типа в IFC как» и щелкните кнопку открытия диалогового окна «...».
  4. Необязательно: выберите схему IFC для экспорта в раскрывающемся меню.
  5. Необязательно: выполните поиск объекта IFC, который необходимо выбрать, в поле поиска.
  6. В диалоговом окне «Выберите "Экспортировать как объект IFC"» укажите значения параметров «Экспорт в IFC как» и «Предварительно заданный тип IFC».
  7. Нажмите "ОК".
  8. Используйте раскрывающийся список параметра «Экспорт типа в IFC», чтобы задать способ экспорта типа семейства в IFC.
    • По умолчанию: использование параметров сопоставления категорий для экспорта в формат IFC.
    • Да: экспорт всех экземпляров этого типа в IFC.
    • Нет: не экспортировать семейства этого типа в IFC.
