Сопоставление экземпляров типовых семейств с контейнерами IFC (типами элементов) перед экспортом проекта Revit в формат IFC.
Для этого можно создать новый файл соответствия классов IFC или отредактировать уже существующий. Также для загрузки нужного файла соответствия классов IFC перед экспортом проекта Revit в формат IFC можно использовать следующую процедуру.
Загрузка и изменение файла соответствия классов IFC
«Экспорт»
«Параметры»
В Revit будет создан файл соответствия с именем exportlayers-ifc-IAI.txt.
Каждая строка в диалоговом окне соответствует категории или подкатегории элементов. Для стандартных элементов здания имя назначенного класса отображается в столбце «Имя класса IFC». Элементы здания, для которых соответствие классам IFC автоматически не определяется, в столбце «Имя класса IFC» содержат значение «Not Exported» (Не экспортировано).
Соответствующие значения устанавливаются в соответствии со стандартным определением IFC. Выбор значения «Not Exported» (Не экспортировано) препятствует экспорту элементов из данной категории или подкатегории.
Если значения для определенной категории или подкатегории не заданы, то в Revit выполняется попытка подобрать соответствующую категорию. Если для объекта, содержащего геометрию, соответствие не найдено, он экспортируется как прокси-объект.
При экспорте проекта в формат IFC Revit автоматически использует подходящий файл соответствия классов IFC.
