Можно управлять отображением невидимых линий во всем проекте, на определенных видах и для отдельных элементов на виде.
Видео: "Управление невидимыми линиями"
Можно управлять отображением невидимых линий на 2D- и 3D-видах.
Для определения стилей невидимых линий, которые можно использовать по всему проекту, используется диалоговое окно "Стили объектов". Для большинства категорий элементов модели можно изменить подкатегорию "Невидимые линии" и указать для нее вес, цвет и образец линии. Эти стили используются всякий раз, когда на виде отображаются невидимые линии, за исключением случаев явного переопределения.
Стили невидимых линий можно переопределить следующим образом:
На текущем виде отображением невидимых линий можно управлять с помощью команды "Показать невидимые линии". Укажите для этого параметра значение "Все" (отображение всех невидимых линий), "Нет" (не отображать невидимые линии), или "<По категории>" (по умолчанию). Последний вариант соответствует отображению или скрытию невидимых линий в зависимости от значения свойства вида "Категория".
Например, на виде в разрезе справа виден проем в стене, который находится ниже секущей плоскости на виде в плане слева. Для отображения проема в стене на виде в плане установите для параметра "Показать невидимые линии" значение "Все".
При создании шаблона вида для него можно настроить отображение невидимых линий в соответствии с необходимостью.
Чтобы для невидимых линий конкретного элемента или линии на виде использовать другую графику, выполните одно из следующих действий:
панель "Графика"
"Отображение невидимых линий для элемента". Данный инструмент работает только в том случае, если для параметра "Показать невидимые линии" задано значение "<По категории>".
панель "Вид"
("Линии"). Для параметра "Стиль линий" выберите значение "Невидимые линии" или другой стиль. Затем щелкните элемент или линию для изменения их стиля на текущем виде. Данный инструмент работает независимо от значения параметра вида "Показать невидимые линии".
