Инструменты компоновки листов позволяют переупорядочить виды на листах после размещения.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При размещении листов в модели может потребоваться изменить местоположение видов в подшивке. Для внесения необходимых изменений существует несколько инструментов. В этом видеоролике представлены примеры таких инструментов и инструкции по их применению.
Для начала рассмотрим ситуацию, когда размещение видов завершено, но необходимо поменять местами два вида. В этом примере план уровня 1 был ошибочно размещен на листе A102.1, а не на нужном листе A102. Выберем вид на листе и вид для замены из списка. В данном случае выберем вид уровня 2, уже размещенный на листе A102. Отображается сообщение о том, что другой вид уже размещен. Нажмем кнопку «ОК», чтобы поменять виды местами. Уровень 2 будет удален, а уровень 1 будет размещен вместо него. Уровень 2 теперь можно разместить на листе A102.1.
Если вы скорректировали заголовки видов, то при замене видов может потребоваться сохранить их в текущем положении. Для этого в свойствах типа вида следует выбрать «Сохранить положение заголовка». Теперь при замене одного вида на другой вид того же типа, изменения и расположение заголовка вида сохранятся.
Еще один инструмент для корректировки компоновки листов — команда «Перенести вид, выровненный на листе». В нашем примере элементы плохо вписываются на листе A103, но хорошо — на листе A104. Выберем виды, щелкнем правой кнопкой мыши и нажмем «Перенести вид, выровненный на листе». Выберем лист A104 из списка листов и нажмем «ОК». Все выбранные виды будут перемещены с листа A103 на лист A104 в исходном положении. Если виды размещены на нескольких листах, для их выбора используйте Диспетчер проекта.
Этот инструмент позволяет быстро удалять виды с листов. Для удаления видов с нескольких листов выберите виды в Диспетчере проекта, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Удалить с листа».
В нашем примере фасады и разрезы удаляются с листов, чтобы можно было реорганизовать их.
Эти инструменты можно использовать для реорганизации и компоновки листов в моделях после того, как вы уже начали размещать виды.
