Используйте процедуру регистрации изменений
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Изменения используются для маркировки и отслеживания правок на листах после их утверждения. При работе с изменениями важно понимать основную последовательность действий.
Если какая-либо часть проекта нуждается в изменении, необходимо создать запись в таблице изменений проекта и повторно выпустить листы. На вкладке «Вид» нажмите «Изменения». Содержимое изменения может быть обусловлено различными факторами, например стандартами организации или размерами проекта. Изменение может предусматривать распространение правок на несколько листов утвержденных документов перед представлением проекта в рамках тендера либо внесение незначительного изменения на этапе строительства. В этом примере изменения представлены небольшими правками после утверждения документов.
В диалоговом окне «Изменения» каждое изменение представлено отдельной последовательностью. Введите необходимую информацию об изменении. В этом примере первое изменение касается компоновки ванной комнаты. Другие предполагаемые правки также добавляются в виде последовательностей изменений.
Затем вносятся правки, отражающие эти изменения.
После внесения правок последовательности изменений добавляются в проект, а измененная область или лист аннотируются с помощью пометочного облака. В данном случае правки компоновки ванной комнаты касаются только одного вида или листа. Изменение появится в таблице изменений, если разместить пометочное облако на виде или листе. Добавьте пометочное облако на лист. На вкладке «Аннотации» выберите «Пометочное облако» и создайте его границу. На палитре свойств укажите последовательность изменений и нажмите «Готово».
Изменение добавляется в таблицу изменений в основной надписи. Если в основной надписи отсутствует таблица изменений, ее можно добавить, отредактировав семейство основной надписи. Пометочное облако следует маркировать так, чтобы его было легко распознать и найти в таблице изменений на листе. Выберите «Марки по категории». Затем выберите пометочное облако для размещения марки. Изменения, указанные в таблице, включают в себя только изменения на листе. Например, на этом листе указано только изменение плана. На листе фасада, где размещены облака других изменений, изменение плана не указано, но указаны три других изменения.
При повторном утверждении листа или документа с изменениями необходимо пометить изменение, утвержденное в проекте. На вкладке «Вид» нажмите «Изменения». В диалоговом окне «Изменения» внесите необходимые изменения и установите флажок «Утверждено». Если пометить последовательность изменений как утвержденную, то вся информация будет доступна только для чтения, а пометочные облака данной последовательности нельзя будет отредактировать. В зависимости от стандартов организации можно отключить видимость пометочных облаков, используя раскрывающийся список «Показать».
Процедура регистрации изменений используется по ходу выполнения проекта для внесения правок в модель. Правки можно отслеживать с помощью пометочных облаков и таблиц изменений на листах.
