Сетки направляющих помогают упорядочить виды так, чтобы они отображались в одном и том же местоположении на разных листах.
Видеоролик: Использование сетки направляющих при выравнивании видов
На разных листах с видами можно отобразить одну и ту же направляющую сетку. Одна и та же сетка направляющих может относиться к нескольким листам.
После создания сеток направляющих они представлены в разделе свойств экземпляров листа и могут применяться к листам. Рекомендуется создавать небольшое количество сеток направляющих и затем применять их к листам. При внесении изменений в свойства/границы сетки направляющих на одном листе все листы с этой сеткой обновляются с учетом этих изменений.
Выравнивание по линиям сетки на текущем листе
- Откройте вид на листе.
- Выберите вкладку "Вид"
панель "Композиция листов"
("Сетка направляющих").
- В диалоговом окне "Назначение сетки направляющих" выберите "Создать новый", введите имя и нажмите кнопку "ОК".
- Щелкните и перетащите элементы управления границами, чтобы задать границы направляющей сетки.
По умолчанию границы сетки направляющих отстоят от границ листа на величину смещения. Для пустого листа границы определяются размерами 36 x 24 дюйма (900 x 600 мм).
- (Необязательная операция.) Перетащите на вид дополнительные виды.
- Выберите размещенный видовой экран и на ленте щелкните на значке
("Перенести").
- Выполните привязку к областям обрезки или базам отсчета на видовых экранах и переместите их, выровняв по линиям сетки, для задания точного местоположения на листе.
Зависимости между сеткой направляющих и другими элементами на листе не создаются.
Прим.: Выполнить привязку можно только к пересечению баз (опорных плоскостей или сеток), которые параллельны сетке направляющих. Привязка к неортогональным базам, таким как дуговые координационные оси или угловые опорные плоскости, недопустима.
Применение направляющей сетки к листу
- В диалоговом окне "Назначение сетки направляющих" щелкните "Выбрать существующие", выберите сетку направляющих для добавления на лист и нажмите кнопку "ОК".
Изменение стиля линий сетки направляющих
- Выберите в проекте вкладку "Управление"
панель "Параметры"
("Стили объектов").
- Перейдите на вкладку "Объекты аннотаций".
- В разделе "Категория" выберите "Сетка направляющих".
- Задайте требуемые значения в столбцах "Вес линий", "Цвет линий" и "Образец линий".
- Нажмите "ОК".
Изменение сеток направляющих
- Выберите сетку направляющих.
- Выберите вкладку "Изменить | Сетка направляющих"
панель "Свойства"
("Свойства").
- На палитре свойств в разделе "Размеры" задайте значение параметра "Интервал между направляющими".
- В разделе "Идентификация" задайте имя сетки направляющих.
- Нажмите кнопку Apply.
