Аннотации для нескольких арматурных стержней допускают выбор нескольких параллельных арматурных стержней и отображение размеров между опорами арматурных стержней, а также данных параметра.
Размеры выровненных аннотаций для нескольких арматурных стержней отображаются параллельно опорам несущей арматуры.
Для использования аннотаций для нескольких арматурных стержней требуется по меньшей мере две опоры для арматурных стержней. Можно выбрать только те опоры, которые работают для параллельных размеров.
панель «Марка»
«Несколько арматурных стержней»
(«Выровненная аннотация для нескольких арматурных стержней»).
В списке «Выбор типа» будет выбран тип аннотаций для нескольких арматурных стержней несущей арматуры.
(Необязательная операция). Можно создать новый тип аннотации для нескольких арматурных стержней или изменить существующий тип. На палитре свойств выберите "Изменить тип". Выберите команду "Копировать", введите имя нового типа, внесите изменения и нажмите кнопку "ОК".
Можно использовать одну аннотацию для маркировки одного или нескольких наборов арматурных стержней. Аннотации для нескольких арматурных стержней можно размещать на арматурном стержне только тогда, когда направление взгляда параллельно плоскости арматурного стержня (если набор не состоит из стержней из одного сегмента).
(«Выбрать положение») на вкладке «Аннотации»
панель «Марка»
(«Несколько арматурных стержней»)
«Изменить | Выровненная аннотация для нескольких арматурных стержней»
панель «Марка». Аннотации для нескольких арматурных стержней размещаются двумя щелчками мыши, при этом выбор положения и выравнивание марки по размерной линии выполняется автоматически.
