Известные проблемы при работе с модулем Генеративное проектирование
Сведения об известных проблемах, возникающих при работе с модулем Генеративное проектирование в Revit и при использовании инструментов Генеративное проектирование в Dynamo, а также о доступных временных решениях.
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы.
Известные проблемы при работе с модулем Генеративное проектирование в Revit
Создание элементов Revit завершается сбоем при предварительном запуске Dynamo
Признак. Пользователь открывает тип исследования в Dynamo, выбирает входные данные для исследования и нажимает «Создать». По завершении исследования пользователь выбирает результат и нажимает кнопку «Создать элементы Revit», но ничего не происходит.
Проблема. Эта проблема возникает, если график типа исследования открыт в Dynamo во время создания исследования. Диалоговое окно подтверждения сохранения в Dynamo не дает завершить размещение элемента.
Временное решение. Перейдите в Dynamo и закройте диалоговое окно сохранения. Размещение элемента будет завершено. Либо при создании исследования убедитесь, что приложение Dynamo закрыто.
Диалоговое окно «Управление папками» не реагирует на динамические изменения папок
Признак. Пользователь добавляет папку с помощью диалогового окна Управление папками, затем закрывает окно и удаляет папку с диска. Если в диалоговом окне «Создать исследование» в поле «Выберите папку» выбрать данную папку, то в модуле Генеративное проектирование отображается соответствующее предупреждение об отсутствии папки. Однако если затем отменить удаление папки с диска и повторно открыть диалоговое окно «Управление папками», папка будет по-прежнему отображаться с предупреждением.
Проблема. Данная проблема возникает из-за того, что состояние папки в диалоговом окне «Управление папками» устарело. Эта проблема может возникать при любых изменениях файлов или папок во время сеанса работы с модулем Генеративное проектирование.
Временное решение. В диалоговом окне «Управление папками» удалите все устаревшие записи папок и добавьте их снова.
При экспорте результатов проектирования виды камеры для геометрии не сохраняются
Признак. При редактировании вида камеры для геометрии, содержащейся в результатах проектирования, новый вид объекта не сохраняется на диске, а изменения не отражаются в файлах изображений, создаваемых при экспорте данных для этого исследования.
Временное решение. Если требуется создать статические изображения для проектов, задайте угол камеры в базовом графике Dynamo и выполните исследование повторно.
Ранее созданные исследования не поддерживают бесконечную прокрутку и экспорт изображений
Признак. Исследования, созданные до выхода обновления 22.3.10, не поддерживают бесконечную прокрутку и экспорт изображений.
Временное решение. Чтобы экспортировать изображения для исследования, созданного до выхода обновления, выполните это исследование повторно.
Тип исследования работает нормально, но в диалоговом окне «Зависимости графика» отображаются отсутствующие зависимости
Наблюдаемая ситуация. Вы открываете диалоговое окно «Зависимости графика» для типа исследования и видите в нем отсутствующие зависимости. Однако тип исследования выполняется нормально.
Причина. Отсутствующие зависимости отображаются, если в Dynamo установлены не все зависимости типа исследования. Если тип исследования выполняется нормально, возможно, зависимости уже содержатся в папке Dependencies.
Решение. Если зависимости типа исследования находятся в папке Dependencies, их не нужно устанавливать в Dynamo. Предупреждение об отсутствующих зависимостях в диалоговом окне «Зависимости графика» можно пропустить.
Неправильные параметры меню «Сортировать по» в диалоговом окне «Просмотр результатов»
Наблюдаемая ситуация. Вы просматриваете результаты исследования в диалоговом окне «Просмотр результатов». При попытке сортировки результатов в меню «Сортировать по» отображаются параметры, которые не соответствуют текущему исследованию.
Проблема. Такая проблема возникает при просмотре результатов двух или более исследований в рамках одного и того же сеанса. В меню «Сортировать по» отображаются параметры другого исследования.
Решение. Перезапустите диалоговое окно «Просмотр результатов» и перейдите непосредственно к исследованию, результаты которого вы хотите отсортировать, не просматривая перед этим других исследований.
Известные проблемы при работе с инструментами модуля Генеративное проектирование в Dynamo
Изображения в формате JPEG в высоком разрешении вызывают сбой без вывода предупреждений
Признак. При использовании Dynamo для создания типа исследования пользователь указывает файл JPEG в высоком разрешении. Это приводит к сбою.
Временное решение. В качестве изображений для типа исследования можно использовать файлы PNG либо файлы JPEG в низком или среднем разрешении.
При работе с панелью пользовательских узлов исчезают подсказки для узлов Data.Remember
Признак. При использовании Dynamo для редактирования графика Генеративное проектирование в Dynamo отображается значок «+», указывающий место, куда следует добавить узлы Data.Remember для кэширования данных. Если дважды щелкнуть один из пользовательских узлов, чтобы развернуть его, и перейти на панель пользовательских узлов, а затем вернуться на центральную панель, подсказки исчезают.
Временное решение. Закройте и снова откройте график. После развертывания пользовательского узла не переключайтесь на панель пользовательских узлов.
