Служба параметров используется для управления общими параметрами, а также их импорта в сеанс Revit
Прим.: Служба параметров доступна на серверах в США, Австралии, Канаде, ЕС, Германии, Индии, Японии и Великобритании.
Управление. Чтобы запустить службу параметров из Revit, выберите на панели инструментов вкладку «Управление»
(Служба параметров). Администраторы могут управлять параметрами в этом окне. Пользователи, не являющиеся администраторами, могут просмотреть доступные параметры в службе.
Добавление параметров в Revit. Добавлять параметры из службы параметров можно везде, где в данный момент можно добавить общие параметры. Чтобы запустить службу, найдите значок
Добавить параметры можно в одном из следующих диалоговых окон:
- Параметры проекта
- Спецификации по одной и нескольким категориям
- Ведомости материалов
- Спецификации списка листов
- Ведомости примечаний
- Спецификации списка видов
- Редактирование семейств (типоразмеры в семействе)
Прим.: При вызове службы параметров из Revit нажмите переключатель, чтобы показать или скрыть параметры, присутствующие в активной модели.
- Чтобы запустить службу параметров, выберите «Добавить из службы» в любом из описанных выше диалоговых окон. Этот рабочий процесс позволяет только выполнять поиск параметров, фильтровать вид или добавлять параметры в модель Revit.
- Выберите один или несколько нужных параметров и нажмите кнопку «Добавить в модель Revit».
- Параметры с категорией по умолчанию, заданной в службе, можно импортировать непосредственно в проект Revit. Они используются для параметров в качестве значений по умолчанию. Для параметров, у которых отсутствует категория по умолчанию, необходимо определить категорию во время импорта.
- Семейства связываются с собственными категориями и не нуждаются в наборе категорий.
- Параметры с типом/экземпляром по умолчанию, заданными в службе, можно импортировать непосредственно в проект Revit. Они используются для параметров в качестве значений по умолчанию. Для параметров, у которых отсутствует тип/экземпляр по умолчанию, необходимо определить тип/экземпляр во время импорта.
- Параметры, загруженные в модель здания Revit, представлены в разделе «Параметры проекта». Параметры, загруженные в семейство Revit, представлены в компоненте Family Types. Параметрами, загруженными из службы, можно управлять так же, как и любыми другими общими параметрами.
Настройка и доступ
Доступ к URL-адресу веб-страницы для службы параметров
- Войдите в Autodesk Construction Cloud в качестве администратора учетной записи.
Дополнительные сведения см. в разделе Управление учетной записью.
- Выберите ссылку «Управление учетными записями» в верхнем правом углу.
- Выберите пункт «Библиотека» в области навигации слева.
- Откройте вкладку «Параметры».
- Для запуска первой установки выберите «Создать коллекцию параметров».
Прим.: В настоящее время можно создать только одну коллекцию параметров. Мы планируем использовать коллекции параметров для организации рабочих процессов управления параметрами в будущем. Опубликуйте свой отзыв о данном рабочем процессе на
форуме Revit.
- После создания коллекции выберите ее в списке и нажмите кнопку «Редактировать» на панели справа, чтобы настроить коллекцию параметров.
- По завершении редактирования нажмите кнопку «Готово», чтобы вернуться в Autodesk Construction Cloud.
Прим.: Только администратор учетной записи может получить доступ к службе параметров через веб-интерфейс Autodesk Construction Cloud. Опубликуйте свой отзыв о данном рабочем процессе на
форуме Revit.
Доступ к службе параметров из Revit
Службу можно запустить из Revit. Для этого перейдите на вкладку ленты «Управление» и выберите «Служба параметров».
Прим.: Для доступа к службе параметров необходимо войти в учетную запись на портале Autodesk Account.
Учетные записи
Параметры в службе упорядочены в учетной записи Autodesk Construction Cloud. В левом верхнем углу страницы расположено раскрывающееся меню со списком всех учетных записей, к которым у вас есть доступ.
Создание новых параметров
Чтобы создать параметр вручную, нажмите кнопку «+». Необходимо указать имя, дисциплину, тип значения и группу палитры свойств. Выберите хотя бы одну категорию, к которой параметр должен быть привязан по умолчанию, а также укажите, является ли он параметром типа или экземпляра.
Прим.: Имена параметров не могут содержать следующие символы:
Сведения о загрузке существующих определений параметров см. в разделе Выгрузка параметров.
Редактирование существующих параметров
При выборе параметра на экране появляется окно сведений о нем.
Для параметра можно изменить следующие данные:
- привязки категорий;
- группу палитры свойств;
- тип и экземпляр;
- описание;
- флаг скрытия.
Прим.: После создания параметра его имя, дисциплину, тип данных и флаг «Только чтение» изменить нельзя.
Возможности редактирования (только для администраторов)
Архивирование параметра
Архивируйте параметр, чтобы удалить его из вида в службе параметров. После архивации параметр нельзя будет выбрать и добавить в модель Revit.
- На виде списка нажмите кнопку с многоточием в конце строки в таблице параметров.
- Выберите «Архивировать» и подтвердите архивацию параметра.
Просмотр архивных параметров
- Нажмите кнопку фильтра, чтобы открыть столбец фильтров.
- Используйте переключатель «Архивные параметры», чтобы показать архивные параметры в таблице. Перед названием архивных параметров стоит соответствующий значок.
Восстановление архивных параметров
- Выберите параметры.
- Нажмите кнопку с многоточием в верхней части таблицы.
- Выберите «Восстановить».
Вид редактирования
Используйте вид редактирования для изменения настройки категории, типа/экземпляра и группы палитр свойств для каждого параметра. Можно выбрать несколько параметров, чтобы одновременно внести несколько изменений.
Чтобы открыть вид редактирования, щелкните вкладку со значком карандаша. Закончив вносить изменения в выбранные параметры, нажмите кнопку «Применить», чтобы принять изменения, или кнопку «Сбросить», чтобы отменить их.
Совет: Находясь на виде редактирования, отсортируйте параметры по статусу, чтобы просмотреть параметры, для которых может не хватать данных.
Добавление в Revit и подтверждение настроек (для всех пользователей)
Возможность подтвердить настройки позволяет изменять данные параметров перед их загрузкой в Revit. Любой пользователь может изменять настройки категории, типа/экземпляра и группы палитр свойств для параметров. При добавлении параметров в Revit выберите параметры и нажмите кнопку «Подтвердить параметры». На виде «Подтвердить параметры» проверьте настройки параметров и внесите изменения, а затем добавьте параметры в модель Revit с помощью кнопки «Добавить в Revit».
Изменения, внесенные на виде «Подтвердить параметры», применимы только к текущей операции загрузки параметров. Настройки параметров, сохраненные в службе параметров, не изменяются.
Прим.: Кнопка «Добавить в Revit» будет недоступна, если у каких-либо параметров отсутствуют настройки категории или типа/экземпляра.
Маркировка параметров
В виде «Маркировка» можно упорядочивать параметры по своему усмотрению, прикрепляя к ним метки. Можно просматривать метки, назначенные параметру, и удалять ненужные.
- В таблице выделите один или несколько параметров.
- Затем во всплывающем меню «Добавить метки» прикрепите метки к выделенным параметрам или открепите их.
- Введите текст в поле, чтобы найти существующие метки или создать новые.
- Чтобы завершить создание метки, установите рядом с ней флажок. Она будет применена к выбранному параметру и станет доступной для применения к другим параметрам.
- Нажмите X в конце имени метки, чтобы удалить ее из этого параметра.
Поиск параметров
- Для поиска параметров введите поисковый запрос в поле в правом верхнем углу интерфейса службы параметров. Поиск параметров выполняется по имени.
- Чтобы отфильтровать параметры в результатах поиска, активируйте панель фильтров с помощью соответствующего значка справа от поля поиска. Параметры можно фильтровать по группе палитры свойств, дисциплине, типу данных, категории и виду параметра (тип или экземпляр).
- Кнопка «Сохранить поиск» в нижнем правом углу панели фильтров позволяет сохранить текущий поиск для последующего использования.
- Перейдите на вкладку «Сохраненные фильтры», чтобы вызвать или удалить сохраненный поиск.
Экспорт параметра
Установите флажок рядом с параметром в списке и нажмите на кнопку с многоточием в верхнем заголовке.
- Выберите «Экспорт».
- Начнется скачивание текстового файла общих параметров Revit.
Загрузка параметров в Revit
При запуске службы из Revit из окна, в которое можно добавить параметры, выберите один или несколько параметров. Выбрав требуемые параметры, нажмите «Добавить в модель Revit». Чтобы выбрать сразу несколько параметров, щелкните их мышью, удерживая клавишу SHIFT.
