Коллекции параметров
Коллекции параметров используются для редактирования нескольких параметров из Autodesk Construction Cloud и управления ими.
Создание новой коллекции параметров
  1. В библиотеке Autodesk Construction Cloud выберите «Создать коллекцию параметров».
  2. Появится диалоговое окно с запросом на присвоение коллекции имени и ввод описания.
  3. Нажмите «ОК».
    Прим.: Если вы пока не готовы добавить параметры, можно создать пустую коллекцию. Нажмите «Готово», чтобы вернуться на вкладку «Параметры».
Добавление параметра
  1. Нажмите «Добавить параметры» и выберите нужные параметры.
  2. Нажмите «Добавить».
    Выбранные параметры отображаются в коллекции.
  3. Выберите параметры для добавления в коллекцию.
  4. Нажмите «Сохранить». Выбранные параметры добавляются в коллекцию.
Создание параметра
  1. Нажмите раскрывающееся меню рядом с пунктом «Добавить параметры» и выберите «Создать параметр».
    Прим.: Укажите имя, категорию, тип данных и группу палитр свойств. Выберите хотя бы одну категорию, к которой параметр должен быть привязан по умолчанию, а также укажите, является ли он параметром типа или экземпляра. Примечание. Имена параметров не могут содержать следующие символы: \ :{ }[ ]| ;<> ?` ~ + - * / ^ = ' " $ %
  2. Нажмите «ОК».
Чтобы удалить параметр из таблицы, выберите его и нажмите «Удалить». Во всплывающем окне нажмите «Удалить».
Завершив создание коллекции параметров, нажмите «Готово». После этого откроется вкладка «Параметры».
Редактирование коллекции параметров
  1. Под ролью администратора учетных записей выберите коллекцию параметров в библиотеке.
  2. Нажмите «Редактировать».
  3. Теперь вы можете добавлять или создавать новые параметры в выбранной коллекции.
Сведения о просмотре коллекций параметров в Revit см. в разделе Использование службы параметров в Revit.
