Марки зон обозначают общую площадь внутри установленных границ. При указании марки площади можно присвоить уникальное имя.
Перед добавлением марок площади необходимо добавить в план зонирования. См. раздел Создание зоны. Если при создании зон не используется параметр "Марки при размещении", то марки зон можно добавить позднее с помощью указанной ниже процедуры.
Прим.: Также можно использовать инструмент "Марки для всех элементов без марок" для маркировки всех зон, не имеющих марок. См. раздел
Создание марок для всех элементов.
Добавление марки зоны
- Откройте план зонирования.
- Выберите вкладку "Архитектура"
панель "Помещения и зоны"
раскрывающийся список "Марка зоны"
("Марка зоны").
- На панели параметров выполните следующее:
- Укажите нужную ориентацию марки зоны.
- Для включения линии выноски в марку зоны выберите элемент "Выноска".
- Для размещения марки щелкните внутри площади.
Прим.: В случае перекрытия площадей в месте размещения марки будет помечена только одна площадь. В случае перекрытия площади в текущей и связанной модели будет помечена площадь в текущей модели.
