Общие параметры проекта можно маркировать и включать в спецификации.
- Выберите вкладку "Управление" панель "Параметры" панель "Параметры"  ("Параметры проекта"). ("Параметры проекта").
- В диалоговом окне "Параметры проекта" нажмите кнопку "Добавить".
- В диалоговом окне "Свойства параметра" в разделе "Тип параметра" выберите "Общий параметр" и нажмите кнопку "Выбор".
- В диалоговом окне "Общие параметры" выберите параметр из соответствующей группы параметров и нажмите "OK".
  Если нажать "Изменить", на экран будет выведено диалоговое окно "Изменение общих параметров". В этом диалоговом окне можно открыть другой общий файл параметров или добавить новые параметры.
- В диалоговом окне "Свойства параметра" в разделе "Категории" выберите категории, к которым необходимо применить данный параметр.
  (Необязательная операция). Чтобы отфильтровать категории по дисциплинам, используйте список "Фильтр".
   Если данный общий параметр содержит информацию, относящуюся к проекту, выберите категорию "Сведения о проекте". Затем можно выбрать вкладку "Управление" панель "Настройки" панель "Настройки"  ("Сведения о проекте"), чтобы просмотреть или изменить значение этого параметра. ("Сведения о проекте"), чтобы просмотреть или изменить значение этого параметра.
 Если общий параметр содержит информацию, относящуюся к листу, выберите категорию "Лист чертежа". В этом случае параметр будет содержаться в списке свойств вида каждого листа.
   Совет: При добавлении общего параметра в категорию "Листы чертежа" или "Сведения о проекте" можно добавить его в семейство основных надписей, что позволяет внести в основную надпись пользовательские параметры.
- В разделе "Данные параметра" выберите параметр "Экземпляр" или "Тип" для сохранения этого параметра по экземпляру элемента или по типоразмеру семейства.
  Если выбран вариант "Экземпляр", при необходимости можно указать, что данный параметр предназначен для отчетов.
- Параметр доступен при создании параметра экземпляра одного из следующих типов:
  - Текст
- Площадь
- Объем
- Денежная единица
- Массовая плотность
- URL-адрес
- Материал
 Выберите один из следующих вариантов:
   - Значения выравниваются для каждого типа группы (по умолчанию). Если элемент с этим параметром экземпляра входит в несколько групп, то значение параметра будет одинаковым для соответствующих элементов во всех экземплярах групп. В режиме редактирования групп можно выбрать элемент и изменить параметр на палитре свойств. При изменении значения параметра для элемента в одной группе будет изменено значение для соответствующего элемента во всех других экземплярах того же самого типа групп.
- Значения могут изменяться по экземплярам группы. Если элемент с этим параметром экземпляра входит в несколько групп, то значение параметра может различаться для соответствующих элементов в экземплярах групп. В режиме редактирования групп можно выбрать элемент и изменить параметр на палитре свойств. Изменение значения параметра для элемента в одной группе не приводит к изменению значения для соответствующего элемента во всех других экземплярах того же самого типа групп.
Прим.: При замене существующего параметра с измененного на выровненный отобразится сообщение об ошибке, в котором будут перечислены элементы с параметром, который будет изменен. При нажатии кнопки "Выровнять значения параметров" значения параметра во всех экземплярах групп будут унифицированы. Применяемое значение — это значение, назначенное для элемента в первом экземпляре групп.
- В раскрывающемся списке "Группирование параметров" выберите группу, в которой этот параметр будет отображаться в диалоговом окне "Свойства экземпляра" или "Свойства типа".
- (Необязательная операция). В разделе "Описание подсказки" щелкните "Редактирование подсказки". В диалоговом окне "Редактирование подсказки" введите текст подсказки, не более 250 символов, и нажмите кнопку "ОК".
- Нажмите "ОК".
