Видеоролик: «Создание топотела»
Можно создать топотело путем построения эскиза границы и определения реперных точек.
В этом видеоролике представлены следующие сведения.
  1. Использование вида площадки для создания границы топотела в режиме эскиза.
  2. Изменение линий фасада и точек отметки на эскизе границы.
  3. Использование элементов управления на ленте для задания разных отметок для точек на топотеле.
  4. Использование других объектов в модели для вырезания элемента топотела.
Прим.: При записи этого видеоролик могла использоваться версия Revit, отличная от текущей. При использовании другой версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Расшифровка
В Revit для представления площадки вокруг здания используется элемент топотела. Топотело можно смоделировать непосредственно в Revit путем задания точек отметки, представляющих горизонтали площадки, либо создать путем импорта файла САПР с информацией о 3D-горизонталях. В этом видеоролике рассматривается создание топотела непосредственно в модели. Видимость топотел может быть отключена на видах плана этажа, поэтому сначала откройте вид стройплощадки. На вкладке «Формы и генплан» выберите «Топотело». С помощью инструментов на панели «Рисование» создайте эскиз границы топотела. В данном случае требуется нарисовать прямоугольник. По завершении создания границы нажмите кнопку «Готово».
Теперь нажмите «Изменить субэлементы», чтобы изменить значение отметки для точек и кромок, образующих границу. Выберите кромку слева и с помощью элемента управления в рабочей области задайте для нее отметку, равную 6000. Выберите кромку справа, с помощью элемента управления на ленте задайте для нее отметку, равную 1000, и нажмите клавишу ENTER.
Теперь добавьте точки для уточнения формы топотела. Выберите «Добавить точку». Точки можно добавлять вдоль поверхности со смещением либо по абсолютной отметке, отмеряемой от выбранной основы. В этом примере отметки горизонталей размещаются по базовой точке проекта. Задайте отметку, размещая точки, представляющие горизонтали площадки. При размещении точек обратит внимание, что отметка поверхности отображается рядом с курсором. Разместив все нужные точки, нажмите «Изменить», чтобы завершить создание топотела. Горизонтали отображаются на топотеле. Отображение горизонталей является свойством типа топотела. Топотело состоит из слоев, управлять которыми можно путем изменения структуры топотела и отобразить которые можно путем вырезания топотела, как при создании вида разреза. Топотела можно вырезать с помощью других элементов, таких как стены, фундаменты или полые формообразующие элементы.
Топотела можно использовать для представления условий площадки в моделях.
