Если в Revit открыть (импортировать) файл IFC, в Revit будет создана новая модель на основе шаблона по умолчанию.
Прим.: Для использования файла IFC в качестве ссылочной информации для существующей модели используйте инструмент «Связь IFC».
- (Необязательная операция.) Перед открытием файла IFC выполните в диалоговом окне «Параметры импорта IFC» следующие действия.
- Выберите шаблон по умолчанию, который следует использовать для файлов IFC.
Прим.: Если шаблон по умолчанию не выбран, будет использован первый шаблон, указанный в разделе «Местоположение файлов» в диалоговом окне «Параметры Revit».
- Загрузите файл соответствия классов IFC в Revit.
- Убедитесь, что файл IFC содержит геометрические данные, необходимые для той функции Revit, которую планируется использовать. Для получения дополнительных сведений см. раздел Импортированная геометрия.
- Выберите вкладку «Файл»
«Открыть»
(IFC).
- В диалоговом окне «Открыть файл IFC» перейдите в папку, содержащую импортируемый файл IFC, и выберите нужный файл.
При необходимости укажите для параметра Тип файла тип открываемого файла: ifc, ifcXML или ifcZIP.
Примечание. В файле IFC с множеством отрицательных значений либо с крупными отрицательными значениями в декартовой системе координат объекты геометрии могут размещаться некорректно. Чтобы свести к минимуму отрицательные значения, рекомендуется использовать приложение для создания файла IFC.
- (Необязательная операция.) Если не требуется, чтобы элементы соединялись автоматически, снимите флажок Автоматически соединять элементы.
При выборе этого параметра (по умолчанию) стены автоматически присоединяются к другим стенам или колоннам. При отмене этого параметра может повыситься производительность процесса импорта. Кроме того, появятся дополнительные возможности для управления результатами.
- (Необязательно.) Параметр Исправить линии, немного отклонившиеся от оси (по умолчанию) служит для автоматического исправления линий, слегка отклонившихся от оси (менее 0,1 градуса), и помогает избежать проблем при генерации элементов Revit на основе таких линий. При импорте плана стройплощадки этот параметр можно отключить.
- Нажмите кнопку «Открыть».
В Revit будет создана новая модель на основе шаблона по умолчанию. Сведения о процессе импорта приводятся в файле журнала с именем <ifc_file>.ifc.log, который сохраняется в папке исходного файла IFC.
