Связывание файла IFC
Для использования модели IFC в качестве основы для дополнительных проектных работ свяжите файл IFC с моделью Revit.
  1. Перед связыванием файла IFC выберите вкладку «Файл»«Открыть» («Параметры IFC») и в диалоговом окне «Параметры импорта IFC» выполните следующие действия (необязательно):
    • Выберите шаблон Revit по умолчанию, который следует использовать для файлов IFC.
    • Прим.: Если шаблон по умолчанию не выбран, будет использован первый шаблон, указанный в разделе «Местоположение файлов» в диалоговом окне «Параметры Revit».
    • Загрузите файл соответствия классов IFC или вручную присвойте категории Revit классам и типам IFC.
    • Убедитесь, что файл IFC содержит геометрические данные, необходимые для той функции Revit, которую планируется использовать. Для получения дополнительных сведений см. раздел Импортированная геометрия.
      Прим.: В Revit 2024.1 и более поздних версий при формировании связи IFC по умолчанию использует новый процессор связи. Процессор обеспечивает повышенную точность и стабильность геометрии, но может снижать производительность. Измените файл Revit.ini, чтобы использовать существующую структуру связей IFC. См. раздел Импорт параметров IFC.
  2. Откройте модель Revit.
  3. Выберите вкладку «Вставка»панель «Связь» («Связь IFC»).
  4. В диалоговом окне «Открытие файла IFC» перейдите к файлу IFC, выберите его и нажмите кнопку «Открыть».
Файл IFC используется для создания следующих файлов:
  • промежуточная модель Revit с именем <файл_ifc>.ifc.rvt;
  • файл журнала с именем <файл_ifc>.ifc.log.html;
  • файл общих параметров с именем <файл_ifc>.ifc.sharedparameters.txt.
После этого промежуточная модель на базе IFC связывается с главной моделью.
