Видеоролик: «Создание и разделение деталей»
В модели Revit можно создавать детали для разделения определенных элементов на отдельные сечения, которые можно включать в спецификации, маркировать, фильтровать или экспортировать.
Детали
Элементы деталей в Revit поддерживают процесс моделирования конструкций, в котором можно разделить определенные элементы концептуальной модели проекта на отдельные детали.
Создать детали
Создать деталь на основе элемента, выбранного в области рисования, можно как в текущем проекте, так и в связанной модели.
Работа с объединенными деталями
Можно создать единую деталь на основе двух и более деталей, имеющих перекрывающуюся геометрию и выполненных из одного материала. Объединенную деталь можно редактировать, добавляя к ней детали и удаляя детали из нее.
Исключение частей
Можно исключить части из проекта, и они не будут включены в ведомости материалов, спецификации и другие списки и расчеты.
Разделение частей
Когда элемент определен как деталь, эту деталь можно разделить на более мелкие детали, построив линии разделения или выбрав опорные элементы, пересекающие эту деталь.
Создание семейства профилей разделения
Создавайте семейства профилей разделения, которые можно применить к кромкам элементов при разделении элемента или при редактировании существующего деления элемента.
Редактирование деления деталей
Эта процедура позволяет редактировать геометрию эскиза или опорные элементы (уровни, сетки или опорные плоскости), которые определяют разделения детали или деталей на более мелкие детали.
Редактирование геометрии детали
Геометрию выбранной детали можно изменять путем перетаскивания ручек формы на плоских поверхностях.
Удаление детали
При удалении детали все элементы, созданные из этой детали, также будут удалены. Это позволяет сохранить и раскрыть существующий элемент.
Свойства экземпляра детали
При создании или редактировании детали измените свойства для определения базового уровня, материалов, стадий и других параметров.
Свойства экземпляра деления
При определении деления детали на более мелкие детали можно изменить свойства, чтобы задать расстояние до делителя, тип разделения профиля и другие параметры.
