Эта процедура позволяет редактировать геометрию эскиза или опорные элементы (уровни, сетки или опорные плоскости), которые определяют разделения детали или деталей на более мелкие детали.
- Выберите одну из деталей, полученных в результате разделения большей детали.
-  Выберите вкладку "Изменить | Детали" панель "Детали" панель "Детали"   "Редактирование секций". "Редактирование секций".Исходная деталь отображается голубым цветом, а линии деления — зеленым.
- В режиме редактирования можно выполнить следующие действия: - Выбрать другой опорный элемент в качестве разделителя.
- Щелкните значок  ("Редактировать эскиз"), с помощью инструментов на панели "Рисование" добавьте необходимую геометрию разделения, а затем нажмите кнопку ("Редактировать эскиз"), с помощью инструментов на панели "Рисование" добавьте необходимую геометрию разделения, а затем нажмите кнопку ("Готово") для выхода из режима построения эскиза. ("Готово") для выхода из режима построения эскиза.
- Выбрать линию разделения и перетащить ее в новое положение или удалить ее.
- Задайте расстояние между разделенными деталями путем изменения значения параметра "Расстояние до делителя" на палитре свойств.
- Примените профиль к ребрам детали вдоль разделителей путем выбора типа из списка "Тип разделения профиля" в палитре свойств. Используйте другие параметры в области "Размеры", чтобы настроить профиль требуемым образом.
- Добавить другие элементы в разделение путем нажатия кнопки "Изменить | Разделение"  панель "Разделенные детали" панель "Разделенные детали"   "Добавить" и последующего выбора элементов, которые требуется добавить. Если разделение определяется через эскизные линии, то они должны продолжаться через штриховые линии, которые отображаются за границами выбранной детали в режиме редактирования. "Добавить" и последующего выбора элементов, которые требуется добавить. Если разделение определяется через эскизные линии, то они должны продолжаться через штриховые линии, которые отображаются за границами выбранной детали в режиме редактирования.
- Удалить детали из разделения путем выбора вкладки "Изменить | Разделение"  панели "Разделенные детали" панели "Разделенные детали"   "Удалить" и последующего выбора детали в разделении. "Удалить" и последующего выбора детали в разделении.
- Выберите объединенную часть в разделении, нажмите  ("Редактировать объединенные части"), затем используйте инструменты ("Редактировать объединенные части"), затем используйте инструменты ("Добавить") и ("Добавить") и ("Удалить") для добавления частей или их удаления из объединенной части. (См. раздел "Объединение деталей"). ("Удалить") для добавления частей или их удаления из объединенной части. (См. раздел "Объединение деталей").Прим.: Точно так же, как инструмент "Редактировать объединенные части" можно использовать при редактировании разделения, инструмент "Редактировать разделение" можно использовать при редактировании объединенной части. При наличии сложной иерархии разделения и объединения деталей эти режимы редактирования являются вложенными друг в друга, что обеспечивает рекурсивное редактирование.
- Для выхода из режима редактирования нажмите  "Готово". "Готово".
