Если вывести результаты расчета в стороннем приложении в файл формата gbXML, можно затем выполнить импорт этого файла в Revit и использовать его для проектирования системы ОВК.
- Выберите вкладку «Вставка»
панель «Импорт»
(Импорт gbXML).
- В диалоговом окне "Открытие файла" перейдите в папку, содержащую файл gbXML, выберите его и нажмите кнопку "Открыть".
- В диалоговом окне "Выбор данных для импорта из файла gbXML" выберите категории для импорта в проект.
Прим.: При экспорте результатов расчета нагрузок в Revit вычисленные параметры из файла gbXML автоматически добавляются в пространства Revit в проекте (в качестве свойств пространств).
