В модель Revit можно импортировать данные из других приложений САПР.
Поддерживаемые форматы САПР:
DWG
DXF
MicroStation® DGN
ACIS (SAT)
OBJ
Rhinoceros® 3DM
STEP
Trimble® SKP
STL
FormIt (AXM)
Вкладка «Вставить»панель «Импорт» (Импорт САПР)
Темы в этом разделе
Импортированная геометрия
При импорте файла его формат может поддерживать различные качества геометрии. Причиной этих вариаций является тип файла, параметры экспорта для исходного приложения и параметры импорта Revit.
Импорт объектов ACIS
Объекты ACIS® описывают тела или обрезанные поверхности. Revit позволяет импортировать объекты ACIS из файлов DWG, DXF, DGN и SAT.
Импорт файлов SketchUp
В качестве начальной точки для модели здания можно включить проект Trimble® SketchUp® в проект Revit.
Импорт файлов FormIt
Импортируйте файл FormIt в модель и используйте его при работе над проектом.
Импорт 3D-форм
Можно импортировать 3D-геометрию из поддерживаемых форматов файлов и приложений.
Импорт файла САПР
Откройте модель Revit и с помощью инструмента «Импорт САПР» перенесите в нее векторные данные из других программ САПР.
Импорт 3D-формы
Откройте проект или семейство Revit и с помощью инструмента «Импорт САПР» импортируйте 3D-геометрию из поддерживаемых приложений.
Для включения проекта Trimble® SketchUp® импортируйте файл SKP в семейство Revit. Затем загрузите семейство в проект Revit.
Импорт файла FormIt
Импортируйте файл FormIt в модель Revit, чтобы использовать концептуальную модель FormIt для разработки комплекта проектной документации.
Разнесение импортированной геометрии
При импорте чертежа в Revit выполняется импорт из чертежа всех элементов, таких как блоки и внешние ссылки. Они все содержатся внутри элемента, называемого обозначением импорта.
Масштабирование для импортированных файлов САПР
Для импортированных файлов DWG и DXF можно задать единицы измерения для импортированной геометрии, а также определить масштабный коэффициент для получения соответствующего масштаба для проекта Revit.
Ограничения для данных SketchUp, импортируемых в Revit
Программа Revit воспринимает данные, импортированные из Trimble® SketchUp®, как сложный набор геометрии, для которого могут потребоваться дополнительные операции. Однако для улучшения результатов можно изменить параметры слоев из Trimble® SketchUp®.
