Общие параметры можно использовать в спецификациях по одной и нескольким категориям.
- Разместите в проекте компоненты, имеющие общие параметры.
- Выберите вкладку "Вид"
панель "Создать"
раскрывающийся список "Спецификации"
("Ведомость/Спецификация").
- В диалоговом окне "Новая спецификация" выберите категорию из списка "Категория" и нажмите кнопку "ОК".
- Для спецификации, имеющей одну категорию, выберите соответствующую категорию, например, "двери или окна".
- Для спецификации, имеющей несколько категорий, выберите <Несколько категорий>.
- На вкладке "Поля" диалогового окна "Свойства спецификации" общие параметры могут быть добавлены в список полей в спецификации. Добавьте соответствующий общий параметр в список "Поля в спецификации".
- Перейдите на вкладку "Фильтр" и выберите добавленный общий параметр проекта. В спецификации отображаются только те компоненты, для которых задан этот параметр.
Прим.: Если параметр фильтра не указан, в спецификацию будут включены все категории семейств, которые могут иметь общий параметр проекта.
- При необходимости выполните форматирование спецификации.
- По завершении нажмите "OK".
В спецификации отображаются все компоненты с этим общим параметром.
Совет: Общие параметры можно изменять и добавлять на вкладке "Поля" диалогового окна "Свойства спецификации". Для изменения общего параметра необходимо выбрать его и нажать кнопку "Изменить", расположенную под списком полей. Для добавления нового параметра необходимо нажать кнопку "Добавить параметр". В обоих случаях открывается диалоговое окно "Свойства параметра".
