Видеоролик: «Связывание топографии с моделью здания»
Чтобы добавить среду, окружающую здание, свяжите топографию, предоставленную проектировщиком объектов инфраструктуры, с моделью Revit.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. публикация поверхностей из Autodesk Civil 3D;
  2. просмотр поверхностей в Autodesk Docs;
  3. связывание топографии с моделью Revit;
  4. обновление измененной связи.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2021. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
При совместной работе с участниками группы, использующими Autodesk Civil 3D для проектирования строительной площадки, полученную от них поверхность топографии можно привязать к файлам Revit. Функция привязки доступна для проектов, включающих рабочие процессы Autodesk Docs. Перед тем как использовать параметр «Ссылка на топографию», убедитесь, что служба Autodesk Desktop Connector установлена, а у вас и участника группы, работающего с Civil 3D, имеется доступ к необходимому проекту Autodesk Docs.
Сначала в Civil 3D нужно создать поверхности для проектирования площадки. После создания поверхностей TIN на вкладке «Вывод» щелкните «Публикация поверхностей». В диалоговом окне выберите поверхности, которые требуется опубликовать. Из списка исключаются сетчатые поверхности и большие поверхности, содержащие более 1 млн точек. Перейдите к папке Autodesk Docs, присвойте файлу имя и нажмите «Сохранить». Щелкните «ОК» в диалоговом окне задания, чтобы опубликовать поверхность.
Чтобы убедиться в точности опубликованных поверхностей, их можно просмотреть в Autodesk Docs.
После публикации поверхностей в проекте Autodesk Docs можно приступать к связыванию топографии с моделью Revit. Сначала откройте вид, на котором будет отображаться категория топографии. В данном случае открывается 3D-вид. На вкладке «Вставка» выберите «Ссылка на топографию». В диалоговом окне укажите папку Autodesk Docs, в которой расположены опубликованные из Civil 3D поверхности, и щелкните «Связать».
Настроить расположение связи можно с помощью параметра «Авто — по общим координатам», выровняв начало координат (мировой системы координат) входящей геометрии с общими координатами файла Revit (точкой съемки). Если у входящего файла нет данных геолокации, будут совмещены центры обеих моделей. Если входящая геометрия состоит из нескольких поверхностей, каждая из них будет выступать отдельным элементом топографии.
Связи топографии можно установить на аналогичном исходном топотеле Revit, чтобы продолжить проектирование.
Продолжить работу над проектом также можно в Civil 3D. Если изменения, сделанные в Civil 3D, публикуются в Autodesk Docs, необходимо заново загрузить связь в Revit для отображения этих изменений. На вкладке «Вставка» щелкните «Диспетчер связей». В диалоговом окне Диспетчера связей перейдите на вкладку «Топография». Здесь представлен список файлов связанной топографии. Выберите измененную топографию и нажмите «Обновить». Элемент-топотело в модели Revit обновится и будет включать изменения, опубликованные в Autodesk Docs.
Координируйте работу над проектом, используя Civil 3D и Revit совместно с Autodesk Docs и связанной топографией.
