После привязывания топографии, полученной от проектировщика объектов инфраструктуры, ее можно использовать при проектировании здания.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Топографические поверхности, созданные из связанной модели Civil 3D, аналогичны топографии, созданной непосредственно в Revit.
Например, в категории топотел можно управлять видимостью. Чтобы изменить материал связанной площадки, наведите указатель на связь и нажмите клавишу TAB для выбора поверхности (связь может состоять из нескольких поверхностей), а затем измените материал на палитре свойств. Если применяются границы 3D-вида, связь топографии обрезается.
В ходе дальнейшей работы с площадкой можно добавлять основания, перила и подобласти.
Аннотации, например, высотные отметки, а также метки на горизонтали наносятся на связанную топографию так же как на исходную.
Размещенные в Revit элементы сохраняют свое положение и адаптируются к обновленной поверхности при повторной загрузке связи.
Использование связанной топографии позволяет быстрее составлять и изменять планы проекта.
