Разрезание элемента (например, стены или трубы) в выбранной точке или удаление сегмента, заключенного между двумя точками.
панель «Изменить»
Части стены, образующиеся в результате ее разделения, представляют собой отдельные стены, с которыми можно работать независимо. При разделении элемента MEP, например трубы, его отдельные сегменты больше не будут соединены.
При разделении трубы фитинг добавляется в соответствии с параметрами в настройках трассировки. В Revit используется содержимое поля «Соединение». Если соединение не определено, то в Revit используется содержимое поля «Фланец». Если определено и соединение, и фланец, то используется содержимое поля "Фланец". При разделении воздуховода в Revit используется содержимое поля «Соединение». При разделении кабельного лотка или короба в Revit используется содержимое поля «Объединение» в диалоговом окне «Свойства типа».
См. раздел Определение настроек трассировки для воздуховода.
Примечание. При использовании инструмента «Разделить» с элементами базы данных производителя MEP муфта не добавляется. Чтобы разместить муфту, выберите ее на палитре «Элементы базы данных производителя MEP» и используйте инструмент «Вставить деталь». См. раздел Инструменты для размещения элементов базы данных производителя в Revit.
Топотело можно разделить на два отдельных элемента и редактировать их независимо друг от друга.
После разделения элемента измените тип топотела, чтобы показать дороги, озера, площадки или холмы.
Кроме того, можно удалить целые фрагменты топотела. Для удаления ненужных участков топотела, созданных в импортированном файле, можно воспользоваться инструментом «Разделить», если импортированный файл заполняет топографически не определенные области нежелательными дефектами.
Чтобы разделить топотело, выполните указанные ниже действия.
панель «Изменить»
Revit переходит в режим работы с эскизом.
панель «Рисование»
| Замкнутый контур | Разомкнутый контур |
