Добавление изображений и файлов PDF в виды
Можно импортировать изображения и файлы PDF с помощью инструмента «Изображение» или путем перетаскивания из проводника Windows®. Изображения и файлы PDF можно размещать только на 2D-видах.
Видеоролик «Использование изображений»
Видеоролик «Размещение файлов PDF на видах»
Добавление изображения на вид
  1. Откройте вид модели, на котором необходимо разместить изображение.
  2. Выберите вкладку «Вставка»панель «Импорт» (Импорт изображения).
  3. В диалоговом окне "Импорт изображения" перейти в папку, содержащую файл изображения, который предстоит импортировать.
  4. Выбрать файл и нажать кнопку "Открыть".
    Импортируемое изображение появляется в области рисования. Оно перемещается при перемещении курсора. При этом на экран выводится упрощенное изображение. Его размер представлен двумя пересекающимися линиями.
  5. Щелкнуть мышью для размещения изображения.
    Кроме того, можно перетащить изображение из локального диска на вид модели.
  6. При необходимости измените масштаб изображения, поверните, зеркально отразите его или измените его размер.
По умолчанию изображения после импорта перекрываются моделью и аннотационными обозначениями. Пользователь может изменить такой порядок отображения.
Добавление файла PDF на вид
  1. Если файл PDF защищен паролем, перед импортом удалите этот пароль. Невозможно импортировать файл PDF, который защищен паролем.
  2. Откройте вид модели, на котором необходимо разместить файл PDF.
  3. Выберите вкладку «Вставка»панель «Импорт» (Импорт PDF).
  4. В диалоговом окне «Импорт изображения» перейдите в папку, содержащую файл PDF, который необходимо импортировать.
  5. Выберите файл и нажмите кнопку «Открыть». Если страниц несколько, выберите страницу по миниатюре или номеру.
    Импортированный файл PDF появляется в области рисования. Он перемещается вместе с указателем мыши. При этом на экран выводится упрощенное изображение. Его размер представлен двумя пересекающимися линиями.
  6. Щелкнуть мышью для размещения изображения.
  7. При необходимости измените масштаб изображения, поверните, зеркально отразите его или измените его размер.
Добавление нескольких экземпляров файла PDF на вид
  1. Откройте вид модели, на котором требуется разместить дополнительный экземпляр файла PDF.
  2. Выберите вкладку «Вставка»панель «Импорт»(Диспетчер связей).
  3. В диалоговом окне «Диспетчер связей» выберите файл PDF из списка.
  4. Нажмите кнопку «Разместить экземпляр».
  5. Щелкните, чтобы разместить файл PDF на виде.
  7. Повторите шаги 1–5, чтобы разместить дополнительные экземпляры файла PDF в модели.
