Растровые изображения или файлы PDF можно импортировать в модель или связать с моделью для использования в качестве фоновых изображений или вспомогательных визуальных средств на 2D-видах. Кроме того, можно размещать импортированные изображения или файлы PDF на листах.
Вкладка «Вставка»панель «Импорт» (Импорт САПР)
Вкладка «Вставка»панель «Связь» (Связь с изображением)
Чтобы разместить изображения на поверхностях модели здания для визуализации (например, знаки, вывески или доски объявлений), используйте деколи.
Видеоролик «Использование изображений»
Импорт изображений, чтобы добавить их непосредственно на лист для создания презентации, или их импорт в виды модели, чтобы объединить с геометрией модели.
Импорт файлов PDF и управление ими
Можно импортировать файлы PDF, содержащие несколько страниц, в 2D-вид для отслеживания или их использования в качестве опорного элемента при создании модели.
Добавление изображений и файлов PDF в виды
Можно импортировать изображения и файлы PDF с помощью инструмента «Изображение» или путем перетаскивания из проводника Windows®. Изображения и файлы PDF можно размещать только на 2D-видах.
Связывание файлов PDF или изображений на видах
Можно связать файл PDF или изображение на 2D-виде, чтобы использовать его как ссылку, выполнить трассировку или применить на листе при создании модели.
Редактирование изображений и файлов PDF
Для редактирования изображений и файлов PDF можно использовать инструменты (такие как «Повернуть» и «Копировать») на вкладке «Изменение растровых изображений». Эта вкладка появляется при выборе изображения или файла PDF в области рисования.
Диалоговое окно «Импорт PDF»
Диалоговое окно «Импорт PDF» позволяет импортировать файл PDF и добавить его на вид модели.
Свойства экземпляра изображения
Изменение свойств экземпляра с целью задания другого размера, масштаба и режима для изображения.
Свойства типа изображения
Свойства типа изображения предоставляют информацию только для чтения о размере, разрешении и расположении файла изображения.
