Адаптация отображения параметров размеров равенства в модели.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
При выборе размерной строки, которая состоит из нескольких сегментов, появляется обозначение «РВ». Если щелкнуть это обозначение, расстояние между элементами моделей с указанными размерами уравнивается, а на элементы накладывается ограничение, что позволяет сохранить условие равенства при последующем перемещении одного из элементов.
Значение, отображаемое в размерной строке, определяется ее экземпляром и свойствами типа. Параметр «Отображение равенства» можно использовать, чтобы указать, отображается ли в строке фактическое значение размера, предварительно определенное текстовое значение или формула, описывающая условие. Например, формула может быть определена следующим образом: 6 @ 1700мм. Чтобы изменить текст или значение формулы, при выборе размерной строки используйте кнопку «Редактировать тип» на палитре свойств. Затем прокрутите диалоговое окно «Свойства типа» вниз до категории «Другое» и измените значение параметра «Текст равенства». Например, можно задать значение «РВ» вместо «равно».
Чтобы указать, какая информация будет отображаться, когда для строки настроено использование формулы равенства, нажмите кнопку и задайте значение параметра «Формула равенства». Затем с помощью элементов управления в центре диалогового окна добавьте или удалите параметры размера, чтобы создать нужную формулу. Кроме того, можно добавить в формулу символы префикса и суффикса.
В этом примере формула содержит количество сегментов, длину каждого из них и общую длину. Управлять отображением вспомогательных линий также можно в диалоговом окне «Свойства типа». В данном случае формула содержит значение общей длины, поэтому отображение внутренних вспомогательных линий и засечек подавляется.
Чтобы настроить размеры отображения для условий равенства в проектах, используйте элементы управления размера равенства.
