Вырезание входящей геометрии
Как при импорте, так и при связывании геометрии из других источников необходимо понимать, как она будет вести себя в Revit и что определяет возможность ее вырезания на виде в плане или в разрезе.
В Revit объекту должна быть назначена категория, чтобы приложение Revit определило, каким образом можно выполнить разрезание — в плане или в разрезе.
Категория не назначена геометрии в файле 3D DWG, импортированной или связанной напрямую с моделью Revit. Для управления режимом вырезания в файлах 3D DWG предусмотрен параметр экземпляра. Чтобы разрешить вырезание геометрии в DWG, выберите Разрешить вырезание в видах. Например, если создать уровень на отметке типичной стены, а затем перейти к виду в плане для созданного уровня, геометрические элементы не разрезаются на этом уровне, если для экземпляра DWG не выбран параметр Разрешить вырезание в видах.
Другой способ вырезания 3D DWG — импортировать геометрию в категорию семейства с вырезаемой геометрией (например, «Обобщенные модели»). Геометрия будет разрезана в соответствии с секущими плоскостями Revit.
Для этого можно использовать контекстное семейство из модели или создать новое загружаемое семейство.
Импортируйте 3D-геометрию DWG в семейство (команда «Связь» недоступна). Можно использовать любую категорию семейств с вырезаемой геометрией, но требованиям конкретного проекта, наиболее вероятно, будет соответствовать категория «Обобщенные модели». После загрузки семейства в проект импортированная геометрия разрезается в соответствии со стилями объектов, назначенным используемой категории.
См. раздел Семейства с вырезаемой геометрией.
При импорте 3D-форм из файлов SAT или 3DM, можно назначить категории для геометрии. Поведение этих 3D-форм соответствует поведению назначенных категорий Revit, включая соответствующие характеристики разреза. См. раздел Импорт 3D-форм.
