Можно изменить размер и масштаб элементов графически или путем ввода коэффициента масштабирования. Можно изменить размеры нескольких элементов одновременно.
Инструмент «Масштаб» может работать с линиями, стенами, растровыми изображениями, связями, импортированными DWG- и DXF-объектами, опорными плоскостями и расположениями размеров.
При выполнении операции масштабирования важно помнить следующее:
- Можно изменить размер элементов в 2D- и 3D-видах.
- Невозможно изменить размер закрепленных элементов. Перед изменением размера элементов необходимо открепить их.
- Чтобы изменить размер элементов, необходимо указать точку начала, относительно которой производится масштабирование.
- Все выбранные элементы должны лежать в параллельных плоскостях. Все стены в наборе должны относиться к одному и тому же базовому уровню.
- При изменении размера стены вставки (например, двери и окна), остаются на фиксированном расстоянии от средней точки стены.
- Масштабирование размеров изменяет их позиции, но не значения. Значение размера изменяется, если масштабированию подвергается элемент модели, с которым связан размер.
- Обозначения связи и импорта имеют параметр «Масштаб экземпляра», доступный только для чтения. Этот параметр показывает, во сколько раз размер экземпляра обозначения превышает исходный размер. Можно изменить масштаб экземпляра путем изменения размера обозначения связи или импорта.
Изменение размеров семейств
Невозможно изменить размер или масштаб семейства в среде проекта. Для масштабирования семейства в редакторе семейств можно создать и использовать параметр, который отвечает за его размер. Подробные сведения приведены в онлайн-уроке Autodesk University.
