Файл САПР можно связать с моделью Revit, если требуется сохранить связь между файлом и моделью, чтобы данный файл можно было использовать в качестве подложки или включить его в набор документации по строительству.
- Откройте модель Revit.
- Если требуется, чтобы связанный файл отображался только на конкретном виде, откройте данный вид.
- Выберите вкладку «Вставка»
панель «Связь»
(«Связь САПР»).
- В диалоговом окне выберите требуемый тип файла для параметра Тип файлов.
- Перейдите в папку, содержащую файл для связи, и выберите его.
- Определите следующие параметры:
- Если требуется, чтобы связанный файл отображался только на текущем виде, установите флажок «Только текущий вид».
Если этот флажок не устанавливается, связанный файл отображается на всех подходящих 2D видах, например, на планах этажей.
- Для параметра «Слои» выберите одно из следующих значений:
- Все: отображение всех слоев связанного файла в проекте Revit, в том числе скрытых слоев.
- Видимые: отображение в проекте Revit видимых слоев связанного файла. Слои, в настоящий момент скрытые в файле DWG AutoCAD, в Revit не отображаются.
- Задать: позволяет выбрать слои для отображения в проекте Revit из списка. После нажатия кнопки «Открыть» Revit отображает список слоев, в котором выполняется выбор.
- Определите параметры.
См. раздел Параметры импорта и связывания.
- Нажмите кнопку «Открыть».
- Если для параметра «Слои» выбрано значение «Задать», список слоев в файле отображается в диалоговом окне «Выбор слоев/уровней для импорта/связывания». Выберите нужные слои и нажмите кнопку «ОК».
Невыбранные слои окажутся недоступными в проекте Revit. (При этом слои сохраняются в файле САПР.)
Revit извлекает текущую версию связанного файла и отображает его на текущем виде Revit.
