Огибание слоев многослойных стен происходит в местах вставки и в торцах стены.
Поместите флажок «Огибания» в диалоговом окне «Редактирование сборки», чтобы задать слой многослойной стены для наложения на концах стены, а также в случае если вставка (например, окно или дверь) размещена в стене. Параметры «Огибание в торцах стен» и «Огибание в местах вставки элементов» должны быть определены в свойствах типа стены для наложения отдельных слоев.
Видеоролик. Огибание слоев в торцах стен
Можно задать значения «Внутренняя» или «Наружная» для конечных условий стен, чтобы определить сторону стены для наложения материалов. Если наложение слоев стены не требуется, можно установить значение конечных условий «Нет».
Многослойная стена без огибания слоев в торцах.
Огибание наружных слоев в торцах стены.
Огибание внутренних слоев в торцах.
Можно задать следующие параметры огибания для наложения материала в местах вставки элементов: «Внутренний», «Наружный», «Оба», «Нет». Положение огибания вставки управляется с помощью опорных плоскостей, которым присваивается значение "Замыкание стены" в настройках вставляемого семейства.
Видеоролик «Огибание слоев стен в области дверей и окон»
Огибание слоев при вставке окна
