Редактирование слоев многослойной структуры
В многослойной структуре можно указать функцию, материал и толщину слоя.
Видеоролик: «Редактирование многослойных структур»
  1. Выберите многослойный элемент и на палитре свойств щелкните значок («Изменить тип»).
  2. Для параметра "Конструкция" нажмите кнопку "Изменить".
    Откроется диалоговое окно "Редактирование сборки". В нем можно указать материал и толщину каждого слоя.
    Прим.: Для предварительного просмотра внешнего вида многослойной структуры после добавления и изменения слоев нажмите кнопку "Предварительный просмотр".
  3. Нажмите кнопку "Вставить" для вставки слоя или выберите слой, который требуется изменить.
  4. Для изменения позиции (порядкового номера) слоя выберите соответствующую строку в таблице и нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз".
  5. Выберите функцию слоя в столбце "Функция".
  6. Для параметра "Материал" выберите значение "Материал" для слоя и нажмите кнопку "Обзор", чтобы открыть диспетчер материалов.
    Прим.: Для получения информации о создании материала, отсутствующего в списке, см. описание инструмента "Материалы". Параметры инструмента "Материалы" позволяют, в частности, задать штриховку в сечении.
  7. Задайте толщину слоя в текстовом поле столбца «Толщина».
    Прим.: Один слой многослойной стены может быть задан в качестве переменного. Это позволяет создавать не только вертикальные и наклонные, но и конические стены.
  8. Только многослойные стены: укажите режим огибания слоя в местах вставки и на торцах.
    1. Выберите «Огибания».
      Параметры в разделе "Стандартное огибание" диалогового окна позволяют задать параметры огибания.
    2. Если требуется выполнить огибание в местах вставки, выберите одно из значений параметра "Огибание в местах вставки элементов": "Наружные слои", "Внутренние слои" или "Оба слоя".
    3. Если требуется выполнить огибание на торцах, выберите одно из значений параметра "Огибание в торцах стен": "Наружные слои" или "Внутренние слои".
    Важное замечание:
    • Для огибаемых слоев в многослойной структуре необходимо также указать свойства типа "Огибание в местах вставки элементов" и "Огибание в торцах стен".
    • Все окна и двери имеют такой параметр типа, как "Замыкание стены", который переопределяет параметры огибания, заданные в диалоговом окне «Редактирование сборки».
  9. Только многослойные стены и перекрытия: выберите материал несущих конструкций для базового слоя; физический набор характеристик материала, присвоенного слою, используется в аналитической модели несущих конструкций.
  10. Только многослойные стены: используйте инструменты в разделе «Вертикальная структура» для изменения типа многослойных стен.
    1. С помощью панели предварительного просмотра выберите для параметра «Вид» значение «Разрез: редактировать атрибуты типа».
    2. Используйте инструменты в группе "Изменение вертикальной структуры" для изменения типа многослойной стены.
  11. Дважды нажмите "ОК" для закрытия диалоговых окон.
  12. Для отображения слоев на виде щелкните по имени вида в Диспетчере проекта. В палитре свойств задайте для свойства «Уровень детализации» значение «Средний» или «Высокий».
  13. См. также:
    Изменение толщины слоя крыши или несущего перекрытия
    Конические стены
