Используйте координаты ГИС из связанного файла, чтобы обеспечить согласованность информации о географическом положении в нескольких моделях.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Архитекторам и проектировщикам объектов инфраструктуры часто требуется поддерживать согласованность данных географического местоположения в моделях, редактируемых в различных программах BIM. Для упрощения рабочего процесса можно использовать координаты ГИС из связанного файла DWG для согласованной опорной точки.
В этом примере координаты ГИС используются для определения точки съемки модели Revit. Получите от проектировщика объектов инфраструктуры координаты ГИС. При наличии доступа к Civil 3D можно открыть файл DWG и получить северное и восточное положения в координатах сетки для выбранной точки съемки.
В модели Revit откройте план стройплощадки. Выберите точку съемки, измените ее состояние на неотсеченное и разместите в нужном месте модели. Перейдите на вкладку «Управление», нажмите «Координаты»
«Указать координаты точки». Поместите указатель в центр точки съемки и щелкните ее. В диалоговом окне введите координаты ГИС и нажмите кнопку «ОК». Выберите точку съемки снова и убедитесь в правильности отображаемых координат. Отсеките точку съемки на месте и закрепите ее, чтобы избежать случайного перемещения.
После определения точки съемки можно связать файл DWG, используя общие координаты. На вкладке «Вставка» выберите «Связь САПР». В диалоговом окне «Тип файла» выберите «Файлы DWG». Перейдите к файлу и выберите его. Для параметра Размещение выберите значение Авто — По общим координатам. При необходимости укажите другие параметры, а затем нажмите кнопку «Открыть».
В диалоговом окне указано, что для модели и для связи используются разные системы координат. Несмотря на то, что для точки съемки используются правильные координаты, программа Revit не может выбрать систему координат для использования. Выберите «Выровнять». Файл DWG связан с моделью, а его опорная точка для геопозиционирования выровнена относительно точки съемки.
Чтобы подтвердить географическое местоположение модели, на вкладке «Управление» выберите «Местоположение». В диалоговом окне в разделе «Параметры определения местоположения» выберите параметр «Получение местоположения из точки съемки». В полях «Система координат ГИС», «Широта» и «Долгота» отображаются данные геопозиционирования, полученные из файла DWG. Информация о местоположении будет применяться для анализа теней и расчета энергопотребления.
Если впоследствии перезагрузить файл DWG, чтобы увидеть обновления в проекте площадки, этот файл сохранит свое положение относительно модели Revit. Эта функция разработана для упрощения совместной работы архитекторов и инженеров по гражданскому строительству.
