Если точка съемки или базовая точка проекта еще не определена с помощью координат сетки, можно связать содержащий площадку файл DWG и получить сведения о ее географическом местоположении, чтобы задать общие координаты и точно расположить модель на площадке.
Эта процедура предполагает, что точка съемки модели или базовая точка проекта еще не определены, или же сведения о географическом местоположении отличаются от сведений, указанных в файле DWG.
панель «Связь»
(«Связь САПР»).
См. раздел Параметры импорта и связывания.
Файл DWG связан с моделью. Его геометрический центр расположен в центре модели Revit.
В Revit точка съемки и базовая точка проекта выравниваются по геометрическому центру связи.
Координаты точки съемки и базовая точка проекта отражают координаты ГИС из связи.
панель «Местоположение проекта»
На вкладке «Местоположение» для параметра «Параметры определения местоположения» задайте значение «Получение местоположения из точки съемки». В полях «Система координат ГИС», «Широта» и «Долгота» отображаются данные геопозиционирования, полученные из файла DWG.
Если требуется переместить сведения о географическом местоположении в другие модели, связанные с текущей моделью Revit, используйте инструмент Публикация координат.
При экспорте модели в формат DWG или DXF можно выбрать вариант, при котором общие координаты включаются в объем экспортируемых данных.
