Можно редактировать форму плит для создания уклонов поверхностей в нескольких направлениях.
С помощью инструмента выравнивания можно изменить расположение образца поверхности. Можно задать, будет ли изменение применено ко всей поверхности или только к выбранной грани.
Из данного видеоролика вы узнаете, как выполнять следующие действия.
При работе с элементами перекрытий могут использоваться образцы поверхности, представляющие собой определенный материал или условие. В этом примере используется плита с образцом поверхности, представляющим плитку. При необходимости образец можно сдвинуть с помощью инструмента выравнивания. Предположим, требуется выровнять образец плитки по центру, чтобы разрезанные плитки были одинаковыми с обеих сторон. На вкладке «Изменить» нажмите «Выравнивание», потом щелкните опорную плоскость, а затем — линию в образце, который требуется выровнять. Из-за наклона разных граней при редактировании формы перекрытия выравнивание образца поверхности может быть нарушено. В этом случае можно выполнить выравнивание образца поверхности на каждой грани отдельно, используя элементы управления на контекстной вкладке ленты.
На вкладке «Изменить» нажмите «Выравнивание», но перед выбором линии для выравнивания задайте на контекстной вкладке параметр «По выбранной грани». Теперь при выравнивании образца поверхности будет затронут только образец на этой грани. Последовательно выравнивая образец поверхности на остальных гранях, можно приблизиться к желаемому результату. В зависимости от образца и значений наклона некоторое искажение образца может оказаться неизбежным. Переключившись на параметр «По всей поверхности», можно снова управлять образцом на всех гранях перекрытия с отредактированной формой.
Использование настройки образца при выравнивании образцов поверхности позволяет получить желаемый результат, если форма поверхности была отредактирована.
