Инструменты редактирования формы позволяют выполнять операции с поверхностью плоских перекрытий или крыш (без уклона) путем определения верхних и нижних точек для стока. Инструменты редактирования формы также используются для создания элементов топотел, представляющих элементы стройплощадки в моделях.
Определив высоту этих положений, можно разбить поверхность на подобласти и задать отдельное значение уклона для каждой из них.
Примеры редактирования формы
С помощью инструментов редактирования формы можно указать уклон элементов постоянной толщины или верхней поверхности элемента, содержащего слой переменной толщины, для построения следующих моделей.
Для активации инструментов редактирования формы необходимо выполнить следующие условия.
Выберите вкладку «Изменить»
панель «Редактирование формы» для доступа к следующим инструментам редактирования формы.
Автоматические линии сгиба. В некоторых случаях для сохранения точности геометрии элемента автоматически создаются линии сгиба. Автоматически созданные линии сгиба удаляются после прекращения действия условия, которое привело к их созданию. Например, когда четыре вершины, не лежавшие в одной плоскости, становятся принадлежащими одной плоскости, или при создании линии разделения вручную. Линии сгиба вычерчиваются с использованием подкатегории элемента «Внутренние кромки». Напрямую изменить автоматическую линию сгиба невозможно. Для редактирования линии сгиба необходимо сначала преобразовать ее в линию разделения. См. раздел Преобразование линий сгиба в линии разделения.
Деформированные поверхности. Поверхность деформируется в том случае, если она ограничена четырьмя неплоскими граничными ребрами или пользовательскими линиями разделения. Во избежание деформации добавьте линию разделения между противоположными вершинами.
