Создание границы участка
Добавление границы участка на основе эскиза в плане площадки или ввода топографических данных непосредственно в проекте.
  1. Перейдите на вид стройплощадки.
  2. Перейдите на вкладку «Формы и Генплан»панель «Изменение площадки» («Граница участка»).
Построение эскиза границ участка
  1. В диалоговом окне «Создание границы участка» выберите «Создать на основе эскиза».
  2. Щелкните на значке («Выбрать линии») или на другом инструменте работы с эскизами для создания эскизных линий.
  3. Постройте эскиз границ участка.
    Должен получится замкнутый контур. Если нарисовать эскиз незамкнутого контура и выбрать «Завершить границу участка», в Revit отображается предупреждение о невозможности вычисления площади. Чтобы предупреждение больше не появлялось, следует замкнуть контур.
Ввод значений расстояний и румбов
    В Revit выполняется выравнивание топографических данных в соответствии с направлением истинного севера.
  1. В диалоговом окне «Создание границы участка» выберите «Создать по введенным значениям расстояний и углов».
    Вот пример правильного синтаксиса для расстояния: 32' 2 153/256". При наличии долей фута используйте десятичное значение, чтобы добиться точности результатов.
    Правильный синтаксис значения румба должен иметь следующий формат: 82° 30' 00".
  2. В диалоговом окне "Границы участка" нажмите кнопку "Вставить" и добавьте расстояния и направления из топографических данных.
  3. Сформируйте описание дуги, которая будет служить границей участка (необязательный шаг).
    1. Задайте значения параметров «Расстояние» и «Румб», определяющие хорду между двумя точками дуги.
    2. Из раскрывающегося списка "Тип" выберите "Дуга".
    3. Задайте значение радиуса.
      Оно должно быть больше половины длины хорды. Чем больше радиус, тем более пологой будет дуга.
    4. Если необходимо построить дугу слева от хорды, из списка "Л/П" выберите "Л". Если дуга должна располагаться справа от хорды, выберите "П".
  4. При необходимости вставьте дополнительные линии.
  5. Изменить порядок расположения границ участка можно с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз».
  6. Укажите расположение границ участка в области рисования и щелкните мышью для их размещения.
    Прим.: Границу участка можно привязать к точке отсчета с помощью инструмента «Перенести».
