Связывание с файлами САПР
Для сохранения связи между файлом САПР и моделью Revit вместо импорта файла САПР создайте ссылку на него.
С моделью Revit можно связать файлы следующих форматов САПР.
При связывании файла САПР с моделью Revit в Revit поддерживается связь с этим файлом. При каждом открытии модели Revit выполняет поиск текущей сохраненной версии связанного файла и отображает его в проекте. Все изменения в связанном файле также отображаются в модели. Если в связанный файл вносятся изменения в то время, когда модель открыта, необходимо повторно загрузить файл для получения последних изменений.
В этой возможности получения последних изменений, внесенных в файл САПР, и состоит различие между установкой связи и импортом. При импорте файла САПР приложением Revit используется та версия файла, которая была импортирована. Извлечение и отображение изменений в импортированном файле не выполняется.
При связывании (или импорте) файла САПР с проектом можно выполнить следующие действия:
При связывании файла с моделью можно задать видимость связанного файла только на текущем виде или на всех видах. Поскольку связанный файл является 2D-чертежом, он отображается только на соответствующих 2D-чертежах Revit, например на планах этажей. На 3D-виде связанный файл отображается в виде плоских двумерных форм.
Например, связанные файлы можно использовать в следующих ситуациях:
