Для добавления общих параметров в семейства используйте редактор семейств.
- Начните создание нового семейства или откройте существующее.
- Выберите объект на чертеже.
- Выберите вкладку «Изменить | <объект>»
панель «Свойства»
(Типоразмеры в семействе).
- В диалоговом окне «Типы семейств» щелкните «Новый параметр» рядом с кнопкой.
- В диалоговом окне «Свойства параметра» установите переключатель «Тип параметра» в положение «Общий параметр».
- Нажмите кнопку «Выбор» и из группы параметров выберите требуемый общий параметр.
- При необходимости можно нажать кнопку «Изменить». Откроется диалоговое окно «Изменение общих параметров», в котором можно открыть другой файл общих параметров или добавить новые параметры.
- Задайте способ сохранения параметра: по экземпляру или по типу.
- Нажмите "ОК".
Имя параметра появляется в диалоговом окне «Типоразмеры в семействе».
- Введите значение для общего параметра или создайте формулу для вычисления его значения.
- При необходимости, в диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» выберите параметр и с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» измените порядок параметров в группе.
При загрузке в проект этот порядок параметров будет сохранен на палитре свойств (параметры экземпляра) и в диалоговом окне «Свойства типа» (параметры типа) для семейства.
- Нажмите "ОК".
- Сохраните семейство и загрузите его в проект.
Прим.: При первой загрузке общего параметра (в составе семейства) в проект, определение параметра сохраняется в проекте. Если изменить группу для параметра в семействе и повторно загрузить семейство в проект, определение проекта не перезаписывается, поскольку это повлияло бы на другие семейства, использующие этот параметр. При этом определение параметра семейства, который не используется другими семействами, не сохраняется в проекте. Для такого параметра семейства можно изменить группу, и это изменение видно при повторной загрузке семейства в проект.
