Вставка файла облака точек
Вставка индексированного файла облака точек в проект Revit.
Формат файла .rcp является файлом проекта, в котором группируется одновременно несколько файлов сканирования .rcs. Результатом индексации файла исходного формата является файл .rcp и один или несколько файлов .rcs.
Прим.: Для преобразования данных файла сканирования (исходные форматы) в формат облака точек можно использовать программу Autodesk ®ReCap. Данный формат можно открыть и редактировать в других продуктах (например, Revit). Дополнительные сведения о программе Autodesk ReCap доступны на странице Справка по Autodesk Recap.
Совет: Для повышения производительности и снижения сетевого трафика в среде совместной работы облака точек следует связать на локальном компьютере.
  1. Откройте проект Revit.
  2. Выберите вкладку "Вставка"панель "Связь" ("Облако точек").
  3. Задайте файл или файлы для установки связи с помощью следующих операций:
    • В поле "Область поиска" перейдите в папку, содержащую файл(ы).
    • Для параметра "Тип файлов" выберите один из следующих параметров:
      • Проекты облаков точек (*.rcp). Укажите индексированный файл проекта облака точек с расширением .rcp. Файл .rcp включает в себя несколько файлов облака точек формата .rcs.
      • Облака точек (*.rcs). Укажите индексированный файл облака точек с расширением .rcs.
    • В поле "Имя файла" выберите файлы или укажите имена файлов.
      Совет: Нажмите клавишу CTRL или SHIFT для выбора нескольких файлов.
  4. Для параметра "Размещение" выберите:
    • Авто - Совмещение центров. Программа Revit размещает центр ограничивающей рамки облака точек в центре ограничивающей рамки модели. Если модель не умещается в графической области, то ее центр может не отображаться на текущем виде. В этом случае следует зумировать модель до размеров окна. При этом модель Revit отцентрована в окне.
    • Авто - Совмещение начал координат. Revit размещает начало облака точек, например, точку (0,0,0) в начале проекта Revit, которое можно рассматривать как базовую точку проекта на плане площадки. При вращении "Условного севера" Revit вращает облако точек таким образом, чтобы направление на север облака точек (0,1,0) соответствовало текущему "Условному северу". Целесообразно использовать данный параметр, если облако точек выбрано с учетом известной точки и известного направления в модели или на площадке. Обратите внимание на то, что при использовании параметра "Совмещение начал" для вставки облака точек, хранящегося с учетом географической/геодезической системы координат, велика вероятность того, что облако будет отображаться слишком далеко от остальной части модели.
    • Авто - По общим координатам. Revit предполагает, что координаты в файле облака точек указаны в общей системе координат, используемой в модели. В результате начало облака точек будет размещаться в точке отсчета общих координат, к которой можно получить доступ с помощью базовой точки съемки. Облако точек будет ориентировано так, чтобы направление на север в файле облака (0,1,0) соответствовало истинному северу модели Revit.
      Прим.: По умолчанию начало проекта и общее (геологическое) начало находятся в одном местоположении. При связывании файла облака точек конечный результат выбора параметров "Авто - Совмещение начал координат" и "Авто - По общим координатам" будет одинаковым.
    • Авто - Совмещение начала с последним размещенным. Revit совмещает следующее импортированное облако точек с облаком точек, импортированным ранее. Этот параметр становится активным после вставки одного облака точек. Можно переместить первое облако, например, чтобы выровнять его с элементами модели. Если имеются дополнительные облака точек, созданные на одной площадке и в одной системе с первым облаком, рекомендуется использовать этот параметр для вставки дополнительных облаков точек. Новые облака точек будут корректно размещаться по отношению к первому.
  5. Нажмите "Открыть".
    Revit извлекает текущую версию файла облака точек и привязывает ее к проекту.
Облако отображается на всех видах, кроме чертежных видов и видов спецификации.
