Редактирование изображений и файлов PDF
Для редактирования изображений и файлов PDF можно использовать инструменты (такие как «Повернуть» и «Копировать») на вкладке «Изменение растровых изображений». Эта вкладка появляется при выборе изображения или файла PDF в области рисования.
В Revit управление импортированными изображениями и файлами PDF осуществляется так же, как и сохраненными визуализированными 3D-изображениями.
  1. Выберите изображение или файл PDF и измените его, как описано ниже.
    • Для масштабирования изображения или файла PDF перетащите угловые ручки.
    • Для перемещения изображения или файла PDF перетащите его в нужное положение.
    • Если при масштабировании требуется сохранить соотношение высоты и ширины, на палитре свойств выберите "Сохранять пропорции".
  2. На палитре свойств задайте для изображения или файла PDF значения высоты, ширины, масштаба по горизонтали и вертикали.
  3. Для включения привязки к изображению PDF выберите файл PDF, затем щелкните «Включить привязки» на палитре свойств или нажмите кнопку «Включить привязки» на ленте.
    Прим.: Для включения привязки файл PDF должен быть векторным файлом PDF.
  4. Чтобы повернуть изображение или файл PDF, выберите вкладку «Изменить | Растровые изображения»панель «Изменить» («Повернуть»).
  5. Чтобы изменить порядок прорисовки, выберите одно или несколько изображений или файлов PDF и обработайте их с помощью инструментов на панели «Систематизация» вкладки «Изменить | Растровые изображения».
    Порядок прорисовки растровых изображений и файлов PDF задается так же, как и для элементов узлов.
