Инструмент «Топотело» позволяет определить топографический элемент с использованием заданных реперных точек или импортированных данных.
При просмотре топотела обратите внимание на следующее.
Элементы топотела могут быть разрезаны другими элементами. Используйте команду Вырезание геометрии в семействе для выполнения логических операций, позволяющих задавать форму топотела. Используйте параметр Разделить элементы, чтобы разбить топотело на несколько элементов.
Семейства ребер плит можно применять к ребру топотела. Например, ребро плиты можно использовать для моделирования края бордюра на площадке.
Элементы топотела поддерживают образцы поверхности, используемые в назначенном топотелу материале. Дополнительные сведения об определении образца поверхности для материала см. в разделе Образцы заливки для графического отображения материалов.
Пример топотела на плане площадки и на 3D-виде
