Видеоролик: «Добавление элементов в группу»
Группы предназначены для быстрого воссоздания определенных сочетаний элементов в модели Revit.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Добавление элементов в группу.
  2. Редактирование свойств группы.
  3. Исключение элементов из группы.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2022. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Группы в Revit упрощают добавление нескольких копий одних и тех же элементов в одной модели Revit.
В этом видеоролике выполняется создание группы из элементов рабочего места в офисе, копирование этой группы для расширения офисного пространства, исключение объектов из экземпляра группы и редактирование свойств группы.
Для создания группы выберите элементы модели, которые нужно включить в одну группу. В данном случае выберите эту группу рабочего места.
На вкладке «Изменить» перейдите к панели «Создание» и щелкните «Создать группу».
Появится запрос на присвоение группе имени.
Задайте имя «Рабочее место».
Нажмите «Готово». При выборе группы над ней отображаются марки координат X и Y.
Эти марки координат служат для определения начала координат группы при ее размещении и перетаскивании.
Выберите начало координат и поместите его в крайнюю левую верхнюю точку рабочего места. Это позволит удобно перемещать группу.
Группу можно скопировать в другое место, выбрав ее и воспользовавшись инструментом «Копировать» или щелкнув группу правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню пункт «Создать аналог».
В данном случае выберите инструмент «Копировать». Выберите группу рабочего места и нажмите кнопку «Копировать» на панели «Изменить».
Теперь можно создать ряд рабочих мест, скопировав группу и разместив копии рядом друг с другом.
Нажмите клавишу ENTER для завершения размещения скопированных групп.
Предположим, требуется выделить пространство одного рабочего места под кладовую для офисных принадлежностей. Можно исключить мебель из одного экземпляра группы. Наведите указатель на элемент мебели и нажмите клавишу TAB.
Затем щелкните этот элемент мебели. Можно щелкнуть значок элемента группы, чтобы исключить указанный элемент мебели из группы. Примените эти действия к нужному числу элементов мебели. Кроме того, можно изменять элементы внутри группы.
Предположим, необходимо изменить размер стола для рабочего места, чтобы туда вошел дополнительный стул. Выберите группу и нажмите кнопку «Редактировать группу» на вкладке «Изменить».
Затем выберите стол в этой группе.
В окне «Изменить тип» измените ширину стола на 700 мм и нажмите «Применить» и «ОК».
Изменение ширины стола будет применено ко всем экземплярам группы, содержащим такой стол.
Группы в Revit позволяют удобно размещать и изменять сгруппированные элементы в модели Revit.
