Группы элементов
Элементы в проекте или семействе можно группировать для дальнейшего многократного использования этой группы в проекте или семействе.
Видеоролик: создание групп
Возможность группирования элементов особенно полезна для формирования конфигураций элементов, повторяющихся много раз в текущем проекте или типичных для многих проектов (например, гостиничных номеров, квартир или повторяющихся этажей).
В каждом размещаемом экземпляре группы поддерживается внутренняя ассоциативность. Например, при создании и повторном размещении в проекте группы из кровати, стены и окна, При изменении стены в одной группе изменяются все экземпляры в этой группе, что упрощает процедуру внесения изменений.
Можно создать следующие группы.
Не разрешается создание групп, объединяющих элементы модели и видов. Если в группируемом наборе есть элементы обоих типов, Revit создает группу модели, а все, что не могло быть помещено в нее, попадает в присоединенную группу элементов узла. То же самое получается, если в набор включены группа модели и компоненты узла: Revit создает присоединенную группу элементов узла для группы модели.
Ограничения при группировании
Если не все объединяемые в группу элементы могут копироваться, группа не создается. Сведения об ограничениях при копировании приведены в разделе Копирование элементов в буфер.
