Изменение свойств экземпляров болтов, например количества, стандарта и класса, покрытий и т. д.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя | Описание |
Каркас | |
Стандартный | Определение стандарта спецификаций для болта. |
Класс | Класс, определяющий предел прочности и предел текучести болта. |
Диаметр | Определение диаметра стержня болта. |
Сборка | Определение сборочных деталей болтового соединения. Например: болт, гайка и две шайбы (Г2Ш) |
Длина болта | Отображение длины болта. Данное значение рассчитывается программой и доступно только для чтения.
Длина стержня | Толщина соединяемых элементов. Данное значение рассчитывается программой и доступно только для чтения. |
Приращение толщины пакета | Значение, прибавляемое к рассчитанной длине стержня. По умолчанию используется 0. |
Определение отверстия | Открытие диалогового окна «Параметры отверстия», в котором можно настраивать конфигурацию отверстий для каждого соединенного элемента выбранной группы болтов. |
Инвертировано | Изменение направления болта. |
Расчет до зазора | Длина болта может быть рассчитана только до зазора (при наличии последнего между соединяемыми элементами). |
Местоположение | Определение места сборки болта. Например, площадка или завод. |
Покрытие | Определение материала покрытия болта. |
Номер по стороне 1 | Количество болтов, расположенных вдоль длинной стороны массива болтов (только прямоугольные эскизы массивов). |
Номер по стороне 2 | Количество болтов, расположенных вдоль короткой стороны массива болтов (только прямоугольные эскизы массивов). |
Длина по стороне 1 | Длина самой длинной стороны массива болтов (только прямоугольные эскизы массивов). |
Длина по стороне 2 | Длина самой короткой стороны массива болтов (только прямоугольные эскизы массивов). |
Интервал по стороне 1 | Расстояние между болтами, расположенными вдоль длинной стороны массива болтов (только прямоугольные эскизы массивов). |
Интервал по стороне 2 | Расстояние между болтами, расположенными вдоль короткой стороны массива болтов (только прямоугольные эскизы массивов). |
Расстояние от кромки по стороне 1 | Расстояние между кромкой длинной стороны массива и первым болтом (только прямоугольные эскизы массивов). |
Расстояние от кромки по стороне 2 | Расстояние между кромкой короткой стороны массива и первым болтом (только прямоугольные эскизы массивов). |
Радиус | Радиус кругового массива болтов (только круговые эскизы массивов). |
Количество | Количество болтов, расположенных вокруг кругового массива болтов (только круговые эскизы массивов). |
Идентификация | |
Изображение |
Присвоение изображения выбранному экземпляру элемента. Щелкните поле значения и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно «Материалы». См. раздел Диалоговое окно «Управление изображениями». |
Комментарии | Комментарии пользователя к элементу. |
Маркировка |
Метка, создаваемая для элемента. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
Стадии | |
Стадия возведения | Стадия, на которой был создан болт. См. раздел Стадии проекта. |
Стадия сноса | Стадия, на которой болт был демонтирован. См. раздел Стадии проекта. |
