С помощью параметров в этом диалоговом окне можно настроить отверстия для каждого соединенного элемента выбранной группы болтов или анкеров.
Для вызова диалогового окна «Параметры отверстия» выберите Свойства болта или Свойства анкера «Определение отверстия» и нажмите «Редактировать».
Имя | Описание |
Соединенные элементы | Имена элементов, соединенных массивом болтов. |
Тип | Определение типа отверстия. Варианты: круглое отверстие, овальное отверстие, зенковка, глухое отверстие, резьбовое отверстие, зенкованное отверстие, центровочное отверстие. |
диаметр болта; | Значение диаметра болтов в массиве болтов. |
1. Диаметр отверстия | Задание диаметра отверстия. |
Специальные параметры овального отверстия | |
2. Длина прорези | Определение длины прорези. |
Флажок «Вдоль главного направления» | Создание овального отверстия вдоль главного направления массива. |
Специальные параметры зенковки | |
2. Глубина отверстия | Задание глубины отверстия. |
3. Угол отверстия | Задание угла отверстия. |
Специальные параметры глухого отверстия | |
Задание глубины отверстия. ![]() |
Специальные параметры резьбового отверстия | |
3. Резьбовое отверстие | Диаметр обратной конической резьбы. |
4. Обратная коническая резьба | Задание глубины обратной конической резьбы |
Флажок «Правая резьба» | Определение правила стержня. |
Специальные параметры зенкованного отверстия | |
2. Глубина болта | Задание глубины используемого болта. |
3. Диаметр головки | Задание диаметра головки болта. |
4. Угол | Тип угла винта со скрытой головкой (стандартный или пользовательский). |
угол конуса | Угол винта со скрытой головкой. |
