Для планирования резервного копирования данных Vault в соответствии с заданным расписанием в ADMS используется Планировщик заданий Windows.
Чтобы запланировать резервное копирование, выполните следующие действия.
Откройте диалоговое окно "Конфигурация архивации"
- Запустите Autodesk Data Management Server Console.
- Выберите "Сервис"
"Резервное копирование по расписанию".
- В диалоговом окне "Конфигурация архивации" укажите путь к папке, в которой необходимо сохранить резервную копию.
- Введите местоположение и имя файла журнала резервного копирования с расширением TXT.
Прим.: Если это поле оставлено пустым, файл журнала резервного копирования не будет создан.
Назначение данных учетной записи
- Выберите вариант использования при резервном копировании учетной записи пользователя Vault или проверку подлинности Windows.
Прим.: Необходимо использовать учетную запись пользователя Vault с правами администратора.
- Если в качестве учетных данных для входа выбрана учетная запись SQL, потребуется ввести новые учетные данные на вкладке "Учетные данные SQL".
Выбор типа резервного копирования
В диалоговом окне "Конфигурация архива" можно запланировать полное и инкрементное резервное копирование.
- На вкладке "Полное или инкрементное резервное копирование" установите флажок, чтобы запланировать резервное копирование.
- Задайте дату и время начала резервного копирования.
- Установите флажок рядом с библиотеками компонентов (возможно только полное резервное копирование). (необязательно)
- Установите флажок "Проверить", чтобы выполнялась проверка файлов резервных копий. (необязательно)
- Выберите день, когда требуется выполнить выбранный тип резервного копирования.
- Настроив необходимые параметры, нажмите кнопку "ОК", чтобы создать командный файл резервного копирования.
Командный файл сохраняется в папке консоли <>\Autodesk\ADMS 20XX\ADMS. Командный файл полного резервного копирования называется VaultFullBackup.bat, а инкрементного — VaultIncrementalBackup.bat.
Расписание резервного копирования создается в Планировщике заданий Windows. При необходимости здесь можно внести изменения в задание.
