Существующую группу можно отредактировать, изменив имя, список рассылки электронной почты и роли, назначенные группе. Кроме того, группе можно назначить права на доступ к хранилищу.
Прим.: Для выполнения этой операции необходима роль «Администратор».
- Выберите «Сервис»
«Управление»
«Глобальные параметры».
- Выберите вкладку «Безопасность» в диалоговом окне «Глобальные параметры».
- Нажмите «Упр. доступом».
- В диалоговом окне «Управление пользователями и группами» перейдите на вкладку «Группы».
- Выберите группу из списка.
- Нажмите "Изменить".
- В поле "Имя группы" введите имя группы
- В поле «Адрес электронной почты» введите список адресов электронной почты для рассылки участникам группы. Также можно ввести отдельные адреса электронной почты, разделенные точкой с запятой (;).
- Нажмите «Связано с», чтобы связать группу с группой Active Directory. Дополнительные сведения см. в разделе Привязка к группе Active Directory.
- Выберите «Роли» и назначьте группе одну или несколько ролей. Каждому члену группы назначаются разрешения группы. Роли отдельных пользователей объединяются с ролями, назначенными группе, которой принадлежат эти пользователи. Рекомендуется всегда назначать роли для групп, чтобы облегчить управление разрешениями пользователей.
- Выберите "Хранилища", а затем выберите одно или несколько хранилищ, к которым данной группе разрешен доступ. Каждый член группы имеет доступ к хранилищам, назначенным группе.
- Одна группа может быть также членом другой группы. Нажмите кнопку "Группы" и выберите одну или несколько групп, которым может принадлежать данная группа.
- Нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить членов группы.
- В диалоговом окне "Добавление пользователей" выберите пользователей, которых необходимо включить в группу, а затем нажмите кнопку "ОК".
- Выберите участника из списка членов группы и нажмите "Удалить" для удаления участника из группы.
- Установите флажок «Включить группу», чтобы активировать группу, или снимите его, чтобы отключить ее.
Прим.: Чтобы разрешения группы были активны, группа должна быть включена. Когда группа отключена, роли и права доступа к хранилищам, назначенные группе, недоступны для членов этой группы.
Прим.: Отключение группы не означает отключение отдельных пользователей. Отключение группы затрагивает только разрешения группы.
- Нажмите «ОК».
Для диспетчеров групп:
Диспетчер групп может просматривать только те группы, которыми он управляет. Диспетчер может добавить или удалить любого пользователя или группу из текущей группы, но не может обновить пользователей или группу в списке участников группы. Дополнительные сведения см. в разделе Управление группами.
Редактирование группы
- Выберите «Сервис»
«Управление»
- В диалоговом окне «Управление группами» выберите группу для редактирования ее профиля. Выполните одно из следующих действий:
- Дважды щелкните группу, которую требуется отредактировать.
- Щелкните правой кнопкой мыши группу и выберите «Редактировать».
Прим.: Пользователя или группу можно добавить только в профиль группы, а также удалить только из него. Все остальные поля недоступны для редактирования.
- Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить членов группы.
- В диалоговом окне «Добавление элементов» выберите пользователей, которых необходимо добавить в группу, а затем нажмите «ОК».
- Нажмите «ОК».
