Создание группы
Можно создать новую группу пользователей. Можно присвоить группе имя, указать адреса рассылки электронной почты, назначить роли, а также выбрать доступные группе хранилища.
Прим.: Для выполнения этой операции необходима роль «Администратор».
  1. Выберите «Сервис»  «Управление»  «Глобальные параметры».
  2. Выберите вкладку "Безопасность" в диалоговом окне "Глобальные параметры".
  3. Нажмите «Упр. доступом».
  4. В диалоговом окне «Управление пользователями и группами» перейдите на вкладку «Группы» и нажмите «Создать».
  5. В диалоговом окне «Новый профиль группы» введите информацию о новой группе.
    • Имя группы
    • Список адресов рассылки электронной почты участникам группы. Также можно ввести отдельные адреса электронной почты, разделенные точкой с запятой (;).
  6. Введите требуемую информацию в разделе «Атрибуты профиля».
  7. Можно добавить настраиваемые атрибуты для определения дополнительных параметров группы. Подробные сведения см. в разделе Атрибуты профиля.
  8. Нажмите «Связано с», чтобы связать группу с группой Active Directory. Дополнительные сведения см. в разделе Привязка к группе Active Directory.
  9. Выберите "Роли" и назначьте группе одну или несколько ролей. Каждому члену группы назначаются разрешения группы. Роли отдельных пользователей объединяются с ролями, назначенными группе, которой принадлежат эти пользователи. Рекомендуется всегда назначать роли для групп, чтобы облегчить управление разрешениями пользователей.
  10. Выберите "Хранилища", а затем выберите одно или несколько хранилищ, к которым данной группе разрешен доступ. Каждый член группы имеет доступ к хранилищам, назначенным группе.
  11. Одна группа может быть также членом другой группы. Нажмите кнопку "Группы" и выберите одну или несколько групп, которым может принадлежать данная группа.
  12. Нажмите «Диспетчер групп», чтобы назначить пользователя в качестве диспетчера групп.
    • В диалоговом окне «Назначение диспетчеров групп» выберите пользователя из списка доступных участников.
    • Нажмите кнопку «Добавить», чтобы назначить пользователя в качестве диспетчера групп.
    Назначенные диспетчеры групп могут управлять участниками своих групп. Дополнительные сведения см. в разделе Управление группами.
  13. Установите флажок «Включить группу», чтобы активировать группу.
    Прим.: Чтобы разрешения группы были активны, группа должна быть включена. Когда группа отключена, роли и права доступа к хранилищам, назначенные группе, недоступны для членов этой группы.
  14. Нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить членов группы.
  15. В диалоговом окне «Добавление элементов» выберите пользователей, которых необходимо добавить в группу, а затем нажмите «ОК».
  16. Нажмите кнопку "ОК".
